Напольная акустика SVS Prime Tower Piano Black
204 000 руб.
Код товара: 194021
  • Доставка по всей России
    Много
  • 25мм алюминиевый купольный твитер Prime Tower speaker
  • 4,5-дюймовый среднечастотный динамик обеспечивает плавный, точный и чистый звук
  • двойные 6,5-дюймовые низкочастотные динамики обеспечивают невероятно глубокие и выразительные басы
  • отдельный герметичный среднечастотный корпус выводит стоячие волны за пределы полосы пропускания динамика, улучшая качество звука
  • рекомендованная мощность усилителя: 20 -250 Вт
Трёхполосные акустические системы существуют почти с тех самых пор, как появился HI-FI, и разделяют три звуковых компонента — басовый, средний и высокий — таким образом, что для каждого частотного диапазона, предназначается отдельный динамик, с целью достижения максимальной точности в передаче звука. По сравнению с более распространённой двухполосной акустикой их производство — это алхимия более сложного порядка, и далеко не всякому производителю она под силу. Но если говорить про новую акустическую систему Prime Tower, похоже, что компания SVS, справилась с задачей на «отлично». Это красиво сделанная напольная акустика, которая выглядит и звучит намного дороже той суммы, которую вы найдёте в прайс-листах.
SVS Prime Tower обладает более чётко прорисованным и точным, поистине HI-FI звуком, чем любая другая, в данной ценовой категории, акустика. Если вы принадлежите к числу тех аудиофилов, для которых детали имеют первоочерёдное значение, можете считать эту акустику настоящей находкой. Prime Tower — яркий пример преимуществ, которыми обладают лучшие из больших акустических систем по сравнению с их собратьями меньших размеров: превосходный бас, мощь, динамический диапазон и способность заполнять большие помещения, и при этом не звучать так, словно они работают на пределе своих возможностей.
Динамики
Динамики
Тщательно продуманный для обеспечения превосходной акустики, 4,5-дюймовый среднечастотный динамик установлен в отдельном специальном и полностью герметичном отсеке, что обеспечивает плавный, точный и чистый звук средних частот без каких-либо примесей. Материал конуса чрезвычайно легкий и жесткий, он обеспечивает ровную частотную характеристику и отличную управляемость на основных средних частотах.
Двойные 6,5-дюймовые низкочастотные динамики обеспечивают невероятно глубокие и выразительные басы, которые создают настроение и подчеркивают низкие частоты инструментов, басовые линии и звуковые эффекты фильмов. Каждый низкочастотный динамик имеет отдельный внутренний отсек в корпусе со своим собственным портом настройки частоты. В результате вы слышите и, что более важно, ощущаете глубокие, мощные и точные басы.
Алюминиевый купольный твитер Prime Tower speaker с диагональю 1 дюйм легкий, эффективный и жесткий, воспроизводит кристально чистое звучание на высокой громкости. Четкость звука создает ощущение абсолютной прозрачности, обеспечивая при этом "воздушную" презентацию и невероятно высокие частоты, поэтому женский вокал и диалоги всегда звучат четко и плавно.
Кроссовер
Кроссовер
Поскольку драйверам премиум-класса требуется кроссовер с такими же возможностями, мы не пожалели средств на инновационный 3,5-полосный кроссовер SVS SoundMatch. Его коническая матрица спроектирована таким образом, что каждый низкочастотный динамик имеет свой собственный дискретный кроссовер, что сводит к минимуму вероятность усиления звука. Это создает обширную, но в то же время сфокусированную и точную звуковую сцену с точной частотной характеристикой во всех точках прослушивания в помещении. Точная настройка кроссовера SoundMatch также обеспечивает исключительную точность от ярких максимумов до ощутимых минимумов, сохраняя при этом первозданную чистоту сигнала.
SVS Prime Tower — это акустическая система для настоящих аудиофилов, которая подойдёт каждому, кто ценит глубокое, очень прозрачное звучание музыки или домашнего кинотеатра. Для 2.1 или 5.1 и т. д. подключения она может быть соединена с соответствующей акустикой SVS Prime Center, полочной акустической системой SVS Prime Satellite и/или сабвуфером SVS SB-2000.
Дизайн и геометрия корпуса, ориентированные на производительность
Заостренные края передней панели динамика Prime Tower, известные как фаски, сводят к минимуму дифракцию на краях, обеспечивая четкое воспроизведение звука. Корпус имеет внушительную площадь, но визуально он не захватывает помещение и создает современную индустриальную атмосферу благодаря таким акустическим усовершенствованиям, как замыкающие кольца и диффузор твитера. Все эти достижения упакованы в изящный, но внушительный напольный корпус акустической системы, доступный в потрясающем черном глянцевом исполнении piano gloss black или высококачественном черном корпусе из ясеня.
  • напольная акустика - 2 шт;
SVS
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
135
Диаметр СЧ-динамика, мм
114
Количество полос
трехполосная
дерево
30
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
87
США
204 000 руб.
