Сабвуфер SVS PB-3000 Black Ash
179 990 руб.
Код товара: 191226
    Много
  • 13-дюймовый динамик SVS большого хода мембраны с двойным, 11 килограммовый двигателем Toroidalnym обеспечит массивный звук
  • PB-3000 установлен новый басовый динамик с длинным ходом и усилители мощностью 800 Ватт, способные выдавать в пике до 2500 Вт
  • центральный процессор сабвуфера от Analog Devices с разрядностью 56 бит отвечает за фильтрацию сигнала и подстройку отдачи под особенности помещения
  • интерфейс пользователя с интеллектуальным интерфейсом управления (ICI) на задней панели с кнопочными элементами управления
  • корпус модели выполнен из MDF двойной толщины для минимального уровня резонансов. SVS PB-3000 акустическим оформлением c портом фазоинвертора
SVS PB-3000 — это выдающийся активный сабвуфер, который предлагает бескомпромиссную производительность и глубочайший бас, обычно ожидаемый от гораздо более дорогих моделей. Он создан для того, чтобы превратить прослушивание музыки или просмотр фильмов в настоящее событие, обеспечивая как сотрясающую мощь, так и высокую точность воспроизведения.
SVS PB-3000
В основе лежит совершенно новый 13-дюймовый длинноходный динамик с алюминиевым диффузором, разработанный с применением метода конечных элементов (FEA) для минимизации искажений и обеспечения максимальной эффективности. Этот массивный излучатель, расположенный во фронтальной части корпуса, способен генерировать значительное звуковое давление.
Усилитель Sledge STA-800D2 класса D обеспечивает впечатляющую номинальную мощность 800 Вт RMS и пиковую мощность свыше 2500 Вт, используя сильноточные MOSFET-транзисторы для сочетания эффективности и точного управления. Это позволяет сабвуферу работать без компромиссов даже на самых высоких уровнях громкости.
Одной из ключевых особенностей является фазоинверторное оформление с двумя портами, впервые примененное SVS в этой модели. Эта конструкция максимизирует воздушный поток и ход диффузора, полностью устраняя турбулентность и посторонние шумы портов. Результат — глубокие, громоподобные низы, которые можно не только услышать (вплоть до 16 Гц при ±3 дБ), но и физически ощутить.
Интеллектуальный интерфейс управления (ICI) на задней панели и полнофункциональное мобильное приложение SVS (для iOS и Android) обеспечивают беспрецедентные возможности настройки.
Жесткий, акустически инертный корпус из МДФ с внутренними распорками и отделкой из черного ясеня дополняет общую картину высококачественного устройства, гарантируя чистоту и точность воспроизведения без нежелательных резонансов.
  • сабвуфер;
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    330
    0.26
    МДФ
    16
  • Мощность, Вт
    800, 2500
  • Способ подключения
    rca
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активный сабвуфер
    США
179 990 руб.
