Новый активный сабвуфер 3000 Micro стал одной из самых компактных моделей компании SVS Sound – размеры его корпуса составляют скромные 278 x 297 x 271 мм, при этом сабвуфер довольно тяжелый – 10.2 кг. Внутри корпуса из толстых МДФ-плит с внутренними распорками, обеспечивающими необходимую жесткость и акустическую инертность конструкции, смонтированы два 8-дюймовых динамика. Драйверы расположены оппозитно на противоположных боковых стенках корпуса и соединены параллельно. Такое решение позволяет решить проблему нескомпенсированных вибраций.
Диффузоры драйверов закреплены на литых под давлением из бутадиен-нитрильного каучука подвесах особой запатентованной формы, обеспечивающей большой ход диффузора, достигающий 24 мм. Динамики оснащены четырехслойными звуковыми катушками, намотанными медным проводом.
При разработке встроенного фирменного усилителя Sledge использовались технологии, примененные во флагмане SVS 16-Ultra. Усилитель, выполненный на дискретных полевых МОП-транзисторах, работает в классе D и способен развивать до 2500 Ватт мощности в пике.
Производитель декларирует нижнюю границу рабочего диапазона на уровне 23 Гц при неравномерности характеристики +/- 3 дБ. Как и другие актуальные модели сабвуферов SVS, 3000 Micro оснащен микропроцессорной системой управления и обработки аудиосигнала на базе DSP Analog Devices, работающем на частоте 50 МГц. Фирменный интеллектуальный интерфейс управления (ICI) дополнен приложением для мобильных гаджетов SVS Subwoofer Control.
В оформлении сабвуфера SVS 3000 Micro используются металлические защитные грили с перфорацией. Надежную виброизоляцию обеспечивают оригинальные опоры из изоэластомера. Сабвуфер предлагается в рояльном лаке чёрного или белого цветов.
- сабвуфер;
