Игла звукоснимателя
Sumiko Stylus Oyster
6 990 руб.
    Сменная игла для головки звукоснимателя Sumiko Oyster.
    • игла сферическая, 0.7 мм;
    • кантилевер алюминий (0.7);
    • сопротивление: 1130 Ом;
    • емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
    • диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц - 20 кГц;
    • статическая податливость: 12 x 10-6 см/дин;
    • входное сопротивление: 47 кОм;
    • диапазон прижимной силы 1.5 - 2.5 г.
    Звукосниматель MM-типа Sumiko Oyster обладает очень высокими техническими характеристиками и надежностью, и при этом предлагается по весьма умеренной цене. Эта головка отлично подойдет для начинающих меломанов в качестве первого апгрейда недорого проигрывателя виниловых дисков, однако она понравится и опытным аудиофилам. Последние наверняка оценят возможность прослушивания с ее помощью 78-оборотных дисков, так как Sumiko Oyster обладает повышенной износостойкостью. Игла звукоснимателя имеет сферическую заточку, а в качестве демпфирующей подвески в ней используется синтетический каучук. Иглодержатель в головке выполнен из алюминия.
    Головка Sumiko Oyster имеет крепежные отверстия для держателя тонарма, расположенные на расстоянии 12,7 мм друг от друга. Это делает звукосниматель совестимым с большинством тонармов и проигрывателей, которые имеются сейчас на рынке. Вентилируемый корпус исключает возможность перегрева магнитной системы. Для подключения кабеля в звукоснимателе Sumiko Oyster предусмотрены контакты из бескислородной меди высокой степени очистки, покрытые слоем золота.
    Благодаря сравнительно высокому выходному напряжению головка хорошо согласуется в большинством MM-фонокорректоров, имеющих стандартный входной импеданс 47 кОм. Если в предусилителе-корректоре предусмотрена возможность настройки входной емкости, компания-изготовитель рекомендует установить ее значение не выше 200 пФ (наилучший параметр составляет менее 100 пФ).
    Звукосниматель Sumiko Oyster обладает широкими динамическим и частотны диапазонами, имеет точные, проработанные басы, и прекрасно передает ритмический рисунок музыкальных произведений. Эта головка отличается хорошим разделением стереоканалов, поэтому формируемая ей звуковая картина имеет значительную ширину и глубину, и точную расстановку образов. Sumiko Oyster отличается крайне выгодным соотношением качества и цены, и пользуется заслуженной популярностью у любителей аналогового звука во всем мире.
    • сменная игла ММ;
    • Тип заточки иглы
      сферическая
      Япония
    6 990 руб.
