Головка звукоснимателя с подвижной катушкой Sumiko Songbird Low относится к топовой серии Reference Series и представляет собой MC-картридж нового поколения. Модель получила "птичье" название по аналогии со своими собратьями по серии — Blackbird и Starling (Songbird переводится как "певчая птица").
Исключительно высоких характеристик удалось добиться благодаря применению особого открытого корпуса и жесткого крепления генератора (преобразователя). Такая конструкция позволяет эффективно устранять внешние и внутренние паразитные резонансы. Механизм преобразователя крепится к наклоненной под небольшим углом жесткой консоли, а сам корпус изготовлен из алюминия и обработан на высокоточных станках с числовым программным управлением. Внутренняя разводка выполнена с помощью провода, изготовленного из очищенной меди, что позволяет улучшить проводимость и передать сигнал с минимальными потерями. Головка звукоснимателя оснащается легкой иглой с эллиптическим профилем, которая крепится к легкому и достаточно жесткому трубчатому иглодержателю, выполненному из алюминия со специальным покрытием. Элемент подвески выполнен из синтетического каучука, который, по мнению Sumiko, более эффективен и долговечен по сравнению с традиционно используемым бутилом. Выходное напряжение составляет 0,7 мВ, что является достаточно низким показателем для головок с подвижной катушкой. Такой выход гарантирует минимальный уровень шума и облегчает выбор предусилителя/фонокорректора для данного MC-картриджа, так как позволяет использовать корректор, предназначенный для MM-головок. К достоинствам модели следует отнести способность очень точно отслеживать звуковую дорожку винилового диска, достаточно широкий частотный диапазон с верхним пределом в 40 кГц, а также хороший показатель разделения каналов. Вес картриджа не превышает восьми с половиной граммов. Головка звукоснимателя отлично подходит для большинства современных тонармов и виниловых вертушек.
- алюминиевый корпус с открытой архитектурой;
- внутренняя разводка выполнена с помощью провода из очищенной меди;
- игла с эллиптическим профилем;
- легкий алюминиевый трубчатый иглодержатель;
- широкий диапазон частот;
- низкое выходное напряжение в 0,7 мВ;
Характеристики:
- игла: алмазная, эллиптический профиль, 0,3 x 0,7 мк;
- материал трубчатого иглодержателя: алюминий со специальным покрытием;
- внутренний импеданс: 135 Ом;
- диапазон частот: 12 Гц – 40 кГц;
- выходное напряжение: 0,7 мВ;
- рекомендуемая нагрузочная емкость: 100–200 пФ;
- рекомендуемое сопротивление фонокорректора: 47 кОм;
- вертикальный угол VTA: 20;
- диапазон прижимной силы: 1,8–2,2 г;
- рекомендуемая оптимальная прижимная сила: 2 г;
- вес картриджа: 8,5 г;
- Sumiko Songbird Low;
