Головка звукоснимателя с подвижным магнитом Sumiko Rainier - первое предложение в новом составе серии Oyster. В картридже используется корпус с интегрированной электромагнитной системой, благодаря чему достигается эффективное демпфирование подвижной системы. Звукосниматель оснащен иглой с эллиптической заточкой, которая закреплена на алюминиевом кантилевере. Обмотка катушек в Sumiko Rainier выполнена проводом из бескислородной меди высокой степени очистки таким образом, чтобы получить максимальный уровень электрического сигнала в широком частотном диапазоне. У моделей серии Oyster - Rainier, Olympia и Moonstone используются схожие конструкции корпуса и генератора - отличие лишь в сменных иглах. Так, приобретя наиболее бюджетный Rainier, можно позже обновить его до Olympia и Moonstone, заменив только иглу, а не весь картридж целиком.
- выполнен в нерезонирующем корпусе;
- кантилевер из алюминиевой трубки;
- выходное напряжение 5 мВ, благодаря чему имеет широкий динамический диапазон звука и минимальный уровень фоновых шумов;
- обмотка катушек выполнена проводом из бескислородной меди;
- блок иглы сделан съемным;
Характеристики:
- частотная характеристика: 15 - 25 000 Гц;
- разделение каналов: 25 дБ на 1 кГц;
- угол трекинга: 20°;
- диапазон прижимной силы: 1.8 - 2.2 г;
- оптимальная прижимная сила: 2.0 г;
- тип и форма заточки иглы: эллиптический;
- рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм;
- внутреннее сопротивление: 3.3 кОм (1 кГц);
- рекомендуемая емкость нагрузки: 100 - 200 пФ;
- сопротивление - 1130 Ом.
