Звукосниматель Sumiko Moonstone
Код товара: 86030
    Звукосниматель MM-типа (подвижный магнит) Sumiko Moonstone является старшей моделью в своей линейке и оснащен сменной вставкой с алмазной иглой с прецизионной эллиптической заточкой. Как и остальные модели серии, Sumiko Moonstone изготовлен в корпусе из композитного материала, с интегрированной электро-магнитной системой. Картридж имеет отделку черного цвета, а его сменный блок иглы – красный. Напротив иглы в ставке сделан вырез и благодаря тому, что она выходит за пределы корпуса, картридж можно точно установить на выбранное место звуковой дорожки пластинки. Еще одним полезным усовершенствованием в конструкции Sumiko Moonstone можно считать установленные в корпусе резьбовые втулки, которые позволяют сделать монтаж головки максимально аккуратным. Звукосниматель оснащен катушками, которые выполнены проводом из бескислородной меди высокой степени очистки. Игла в Sumiko Moonstone смонтирована на алюминиевом держателе, толщина стенок которого составляет всего 0,5 мкм. Благодаря усовершенствованной игле и магнитной системе в данной модели удалось не только расширить частотный диапазон, но у повысить степень разделения стереоканалов, а также уменьшить их разбаланс. В результате по степени достоверности сцены Sumiko Moonstone является одной из лучших моделей в своем классе. Продуманная конструкция картриджа делает его одним из самых универсальных моделей в своем классе. Звукосниматель отличается надежной конструкцией и довольно прост в настройке благодаря унифицированным параметрам. Наличие сменной вставки с иглой упрощает обслуживание картриджа уже после его установки на тонарм. Sumiko Moonstone станет очень хорошим вариантом апгрейда существующего проигрывателя винила путем замены существующего звукоснимателя, и обеспечит очень высокое качество звучания при прослушивании как винтажных, так и новых пластинок.
    • съемная игла с эллиптической заточкой;
    • ультратонкий иглодержатель из алюминия;
    • хорошо согласуется с различными фонокорректорами;
    Характеристики:
    • прижимная сила, г: 1,8 - 2,2;
    • выходное напряжение, мВ: 3;
    • разделение стереоканалов: 30 дБ (1 кГц);
    • игла: эллиптическая, 0,3 х 0,7 мкм;
    • кантилевер: алюминий;
    • прижимная сила: 1,5 – 2,0 г (рекомендованное значение 2 г);
    • сопротивление входа корректора: 47 кОм;
    • внутреннее сопротивление: 1130 Ом;
    • Sumiko Moonstone;
    Sumiko
    33
    алюминий , пластик
    Тип звукоснимателя
    MM
