Sumiko BlackBird High открывает старшую серию Reference в линейке MC-картриджей компании Sumiko. Данная версия головки имеет высокое выходное напряжение (2,5 мВ). Ее внешний вид и открытая конструкция идентичны модели Blue Point Special. Ручная сборка, калибровка и строгий контроль обеспечивают надлежащее качество изделия.
Стильный дизайн окрашенного в черный цвет картриджа полностью соответствует его названию (blackbird переводится как «черный дрозд» с англ.). Его профиль действительно чем-то напоминает голову птицы. Головка Sumiko BlackBird H получила полностью открытый корпус с целью устранения различных резонансов, которые могут стать причиной искажений в звучании. Ее верхняя площадка с округлой фронтальной частью имеет два отверстия для крепежных винтов, расстояние между которыми составляет 12,7 мм. Электромеханический преобразователь установлен на небольшой консоли, расположенной под некоторым углом к этой площадке. Легкий и жесткий кантилевер изготовлен из бора. К его стержню крепится ультралегкая алмазная игла с эллиптическим профилем. Подвес выполнен из специальной синтетической резины, которая гарантирует стабильность характеристик на протяжении длительного периода времени. Модель уверенно отслеживает дорожку виниловой пластинки. При ее фиксации в шелле тонарма следует соблюдать предельную аккуратность во избежание повреждения хрупкой открытой конструкции. Sumiko BlackBird H обладает широким динамическим диапазоном, низким уровнем шумов и великолепной прорисовкой баса. Ее звучание отличается точностью, натуральностью и выразительностью. Это, прежде всего, музыкальный картридж, который способен передать все эмоции музыкального произведения. Правильный тональный баланс, широкая и глубокая сцена, а также скрупулезное, но ненавязчивое внимание к деталям являются характерными особенностями Sumiko BlackBird.
- открытый дизайн корпуса, оригинальный внешний вид;
- эллиптический профиль иглы;
- высокое выходное напряжение (2,5 мВ), широкий диапазон частот;
- кантилевер изготовлен из бора;
- ручная сборка, калибровка;
Характеристики:
- игла: алмазная, ультралегкая, эллиптический профиль;
- материал кантилевера: длиннокристаллический бор;
- рекомендуемая сила прижима: 1,8 – 2,2 г;
- выходное напряжение: 2,5 мВ (3,54 см/сек, 1 кГц);
- разделение каналов: 35 дБ при 1 кГц;
- неравномерность каналов: 0,5 дБ при 1 кГц;
- диапазон частот: 10 Гц – 50 кГц;
- динамическая податливость: 12 х 10 – 6 см/дин;
- внутренний импеданс: 135 Ом;
- рекомендуемое сопротивление фонокорректора: 47 кОм;
- высота: 19 мм;
- вес: 9,6 г;
- Sumiko BlackBird High;
- установочные немагнитные винты с гайками;
- отвертка;
- щетка для иглы;
