Головка звукоснимателя с подвижным магнитом Sumiko Amethyst входит в серию Oyster. В данной головке используется улучшенная конструкция генератора (преобразователя), благодаря которой удалось минимизировать шумы, получить потрясающую динамику и обеспечить исключительно точный трекинг (отслеживание звуковой дорожки). Модель эффективно использует преимущества мощных электродвижущих сил, характерных для MM-конструкций, благодаря чему обеспечивается четкое ритмичное звучание с отличным панчем. В этом плане Sumiko Amethyst даже превосходит некоторые сопоставимые по характеристикам головки с подвижной катушкой. Аккуратный закрытый корпус картриджа обладает хорошо продуманной геометрией, отлично противостоит паразитным резонансам и имеет симметричные скошенные боковины, а также выдвинутый вперед легкозаменяемый узел иглодержателя с вырезом для удобства настройки картриджа при его установке в шелл тонарма. На верхней стороне корпуса находятся два резьбовых отверстия для монтажа. Алмазная игла головки звукоснимателя Sumiko Amethyst отличается достаточно сложным профилем Nude Line Contact, с помощью которого можно получить исключительно точное звучание с великолепной детальностью. Игла крепится на легком алюминиевом держателе, а во внутренней разводке используется медный провод. Модель Sumiko Amethyst способна обеспечить широкий частотный диапазон и не предъявляет каких-либо особых требований к фонокорректору. Рекомендуемая прижимная сила для иглы составляет два грамма.
- продуманная геометрия корпуса, сменный узел с иглой;
- легкая алмазная игла со сложным профилем Nude Line Contact;
- улучшенная конструкция генератора, широкий частотный диапазон;
Характеристики:
- игла: алмазная, профиль Nude Line Contact;
- материал иглодержателя: алюминий;
- внутренний импеданс: 700 Ом;
- диапазон частот: 12 Гц – 35 кГц;
- выходное напряжение: 2,5 мВ (1 кГц);
- рекомендуемая нагрузочная емкость: 100–200 пФ;
- рекомендуемое сопротивление фонокорректора: 47 кОм;
- диапазон прижимной силы: 1,8 – 2,2 г;
- рекомендуемая оптимальная прижимная сила: 2 г;
- Sumiko Amethyst;
- установочные немагнитные винты с гайками;
- отвертка;
- щетка для иглы;
