Студийный монитор
KRK RP7G4 White
1 отзыв
    KRK RP7 G4 представляет собой двухполосный активный студийный монитор четвертого поколения, рассчитанный для ближнего поля и изготовленный из материалов премиум качества. Монитор оснащен 6,5” вуфером и 1” твиттером с диффузорами, изготовленными из кевлара. Двойной усилитель класса D мощностью 145 Вт раздельно усиливает низкие и высокие частоты. Монитор снабжен эквалайзером на базе DSP с расположенным на задней панели встроенным дисплеем высокого разрешения. Эквалайзер имеет 25 пресетов и обеспечивает быструю, легкую и точную настройку монитора под помещение. Исключительно простое управление монитора состоит, помимо эквалайзера, из ручки регулировки громкости (она же служит для настройки эквалайзера) и выключателя питания. Для управления монитором может использоваться специальное приложение KRK App с набором инструментов Room Correction Tools. Приложение может быть установлено как на iOS, так и на Android устройства. Лимиттер Brickwall, автоматически включающийся при превышении определенной громкости, обеспечивает надежную защиту динамика и твиттера от перегрузок. Для подключения монитор оборудован одним комбинированным XLR/6,3 мм балансным входом. Предусмотрена опционная решетка для передней стенки.
    • активный студийный монитор ближнего поля.
    • новое четвертое поколение мониторов RP7.
    • улучшенный внешний вид.
    • вуфер 6,5”, кевлар.
    • твиттер 1”, кевлар.
    • двойной усилитель класса D, 145 Вт.
    • EQ на базе DSP с дисплеем и 25 пресетами.
    • фазоинвертор.
    • приложение KRK App с набором инструментов для настройки.
    • комбинированный XLR/6,3 мм балансный вход.
    • монитор;
    • инструкция пользователя;
    • гарантийный талон;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      178
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      178
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      42
    • Мощность, Вт
      145
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Алексей из Москва10.12.2021
    Они видимо доработали DSP, теперь звук не синтетический, а более натуральный. По качеству вопросов нет. Годный активные мониторы для ближнего поля. У меня стоят на столе.
    (на основании 1 отзывов)
      KRK RP7G4 White
      1 отзыв
