Студийный монитор KRK RP7G4 Black
1 отзыв
Код товара: 100438
    KRK RP7 G4 представляет собой двухполосный активный студийный монитор четвертого поколения, рассчитанный для ближнего поля и изготовленный из материалов премиум качества. Монитор оснащен 6.5” вуфером и 1” твитером с диффузорами, изготовленными из кевлара.
    Двойной усилитель класса D мощностью 145 Вт раздельно усиливает низкие и высокие частоты. Монитор снабжен эквалайзером на базе DSP с расположенным на задней панели встроенным дисплеем высокого разрешения.
    Эквалайзер имеет 25 пресетов и обеспечивает быструю, легкую и точную настройку монитора под помещение. Исключительно простое управление монитора состоит, помимо эквалайзера, из ручки регулировки громкости (она же служит для настройки эквалайзера) и выключателя питания.
    Для управления монитором может использоваться специальное приложение KRK App с набором инструментов Room Correction Tools. Приложение может быть установлено как на iOS, так и на Android устройства. Лимиттер Brickwall, автоматически включающийся при превышении определенной громкости, обеспечивает надежную защиту динамика и твитера от перегрузок. Для подключения монитор оборудован одним комбинированным XLR/6,3 мм балансным входом. Предусмотрена опционная решетка для передней стенки.
    • активный студийный монитор ближнего поля;
    • новое четвертое поколение мониторов RP7;
    • улучшенный внешний вид.
    • вуфер 6,5”, кевлар;
    • твитер 1”, кевлар;
    • двойной усилитель класса D, 145 Вт;
    • EQ на базе DSP с дисплеем и 25 пресетами;
    • фазоинвертор;
    • приложение KRK App с набором инструментов для настройки;
    • комбинированный XLR/6,3 мм балансный вход.
    • монитор;
    KRK
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    178
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    178
    Конфигурация АС
    двухполосная
    42
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Алексей из Москва10.12.2021
    Они видимо доработали DSP, теперь звук не синтетический, а более натуральный. По качеству вопросов нет. Годный активные мониторы для ближнего поля. У меня стоят на столе.
    (на основании 1 отзывов)
