Studiologic Sledge 2.0 – 61-клавишный синтезатор с невзвешенной механикой TP/9S с возможностью чистого синтеза и звукового семплирования. Инструмент предлагает мощный звуковой движок, удобную панель управления и широкий функционал. Можно объединить и воспроизводить два звука сразу в режимах Split и Layer. Звуковые комбинации легко сохранять в любом из 999 имеющихся пресетов. Функции питч и Hold включаются для каждого звука отдельно в режиме Dual, что позволяет не останавливать семпл, изменяя при этом другой звук.
Семплы и волны можно загрузить во внутреннюю память и проигрывать с помощью OSC 1. Их легко настроить со всеми параметрами, добавить другие осцилляторы, установить фильтры, огибающие и эффекты. Из разъемов в синтезатор встроены: два выхода на 6,3 мм моно джеках, два под наушники на 6,3 мм стерео джеках, разъемы под педали экспрессии и Hold, выход и вход MIDI, порт USB. Создавайте и изменяйте семплы, управляйте и организовывайте библиотеку, загружайте, сохраняйте и копируйте звуки. Это удобно благодаря простому пользовательскому интерфейсу (Sledge Specter & Sound Mapper).
- 61 клавиша;
- невзвешенная механика TP/9S;
- послекасание;
- чувствительность: Soft, Medium, Hard Fixed (настраиваемые) на MIDI выходе;
- 24 голоса максимальная полифония;
- разделение на две зоны;
- модуляция: LFO1, LFO2 (фазовая синхронизация), Wheel (Mod wheel и послекасание), регулировка скорости и интенсивности LFO, формы LFO: пилообразная, квадрат, треугольник, sine, sample и hold, ramp, направление: OSC1, OSC2, OSC3, PWM/Wav/FM, громкость, отсечка фильтра;
- осцилляторы (OSC1, OSC2, OSC3): диапазон от 64 до 1, форма пилообразная, квадрат, треугольник, sine, pulse, OSC1 с 66 PPG Wavetables и Sample Player (60 МБ памяти), FM (генерация тона): OSC2, OSC3 управление и синхронизация (OSC2 и OSC3);
- микшер: регулятор громкости и вкл/выкл для каждого осциллятора, генератор шума белый/розовый, регулятор громкости;
- фильтры: срез (24/12 дБ), НЧ, ВЧ, полосовой, резонанс для осцилляторов, фильтр и усилитель огибающей;
- арпеджиатор: режим Latch, синхронизация с MIDI clock, up, down, alternate, диапазон до 10 октав;
- до двух эффектов одновременно;
- два режима эффектов: FX1: хорус, фэйзер, флэнджер, FX2: реверберация, задержка, реверберация/задержка;
- 999 пользовательских пресетов (13 категорий);
- выбор звука с энкодера или цифровой клавиатуры;
- тон, транспонирование, питч/бенд, функции педали, режим Pot, время дисплея;
- секция MIDI: канал, вкл/выкл, время, контроль отправки/получения;
- панель управления: ЖК-дисплей с подсветкой (2x16 знаков), колеса питч и модуляции, 35 регуляторов, 3 вращаемых регулятора (7 позиций), 1 вращаемый энкодер с нажатием, регулятор громкости, цифровая клавиатура;
- синтезатор;
- кабель питания;
