MIDI-клавиатура Studiologic SL88 Studio
1 отзыв
Код товара: 115393
    Studiologic SL88 Studio MIDI-Клавиатура во многом схожа с выпущенной ранее SL88 Grand, но имеет одно весьма существенное отличие: в ней используется молоточковая механика Fatar TP/100LR. Благодаря этому разработчику удалось значительно снизить не только вес MIDI-клавиатуры (с 20,8 до 13,7 кг), но и её стоимость.
    Инновационная система магнитных держателей Magnetic Rail System, позволяющая установить специальный пюпитр или пластину, на которой можно разместить ноутбук или другое небольшое устройство (оба аксессуара приобретаются отдельно).
    Просто, интуитивно и быстро!
    В центре прибора расположен цветной TFT-дисплей. В сочетании с высококачественной шестиступенчатой ручкой контроллера вы можете быстро и легко перемещаться по всем функциям SL. Такие функции, как переключение между четырьмя зонами, достигаются перемещением контроллера, а затем щелчком и поворотом той же ручки снова можно выбрать и настроить нужный параметр. Кроме того, три кнопки справа от ручки управления возвращают вас на верхний уровень из любого места в системе всего одним нажатием.
    Для настройки и редактирования всех параметров клавиатуры, а также организации ваших проектов можно использовать бесплатное программное обеспечение SL Editor (для Windows и Mac OS), имеющее удобный пользовательский интерфейс. С помощью этого софта можно, например, редактировать три заводские и «рисовать» свои собственные кривые velocity. Также стоит отметить функцию «Key-Balance», которая позволяет настроить баланс между чёрными и белыми клавишами инструмента. Имеет прочный, полностью металлический корпус с рельефными заглушками, выполненными из высокопрочного синтетического материала.
    • 88 полноразмерных взвешенных клавиш с послекасанием;
    • контроллер из 3 джойстиков;
    • механика TP/100LR (молоточковая).
    • возможность разделения клавиатуры на четыре программируемые зоны;
    • цветной TFT-дисплей с простым, интуитивно понятным интерфейсом;
    • три назначаемых X/Y-контроллера для управления различными параметрами звука в режиме реального времени;
    • USB-порт для подключения к компьютеру, один MIDI-вход и два выхода, два входа для педальных переключателей, один для педали экспрессии и один для мульти педали.
    • система магнитных держателей Magnetic Rail System;
    • midi клавиатура;
    • блок питания;
    • педаль.
    Studiologic
    Количество клавиш
    88
    MIDI
    Отзывы 1
    ЕЗ
    Евгений Зыбин из Саров13.05.2025
    Отличная midi клавиатура, пользуюсь несколько месяцев, пока никаких проблем
    (на основании 1 отзывов)
