MIDI-клавиатура Studiologic SL88 Grand + VP27
Код товара: 115392
    Studiologic SL88 Grand – MIDI-клавиатура, предназначенная для управления оборудованием и виртуальными инструментами. Пользовательский интерфейс с цветным TFT-дисплеем, расположенным в центре, джойстиком/энкодером и тремя кнопками отлично подходит для быстрой настройки и навигации, предоставляя гибкий контроль. Еще предусмотрено три контроллера управления X/Y для прямого управления и настройки параметров аудио в режиме реального времени, к примеру, высоты тона или модуляции.
    В инструменте используется взвешенная клавиатура с механикой TP/40Wood (молоточковая) и 88 деревянными клавишами с покрытием, имитирующим слоновую кость (белые клавиши), и послекасанием для ощущений игры на рояле. Также MIDI-клавиатура отличается компактными размерами и малым весом (меньше 21 кг), поэтому может использоваться в студии и на сцене. В задней части корпуса расположена система Magnetic Rail для крепления подставки для ноутбука или пюпитра (покупаются отдельно).
    Легкий доступ ко всем функциям
    В центре клавиатуры расположен яркий, цветной TFT-дисплей. В сочетании с высококачественной шестиступенчатой ручкой контроллера вы можете быстро и легко перемещаться по всем функциям SL88. Такие функции, как переключение между четырьмя зонами, достигаются перемещением контроллера, а затем щелчком и поворотом той же ручки. Просто, интуитивно и быстро! Кроме того, три кнопки справа от ручки управления возвращают вас на верхний уровень из любого места в системе всего одним нажатием.
    Магнитные держатели
    С помощью инновационной системы магнитных держателей в задней части SL, вы можете легко приспособить подставку для заметок, ноутбука или планшета. Просто нажмите на кронштейны в заднем поручне, чтобы соответствовать положению, которое вам нужно для ваших аксессуаров.
    Поддерживается бесплатное приложение SL Editor (под Mac и Windows) с интерфейсом для редактирования параметров и организации проектов, изменения пользовательских velocity curves. Так, функция Key-Balance предназначена для настойки баланса между черными/белыми клавишами, а также каждой клавиши в отдельности.
    • 88 деревянных клавиш с aftertouch и покрытием под слоновую кость;
    • касание: мягкое, среднее, жесткое и фиксированное (программируемое);
    • коммутационные возможности новинки представлены USB-портом, одним входом и двумя выходами MIDI, а также четырьмя гнёздами для педалей;
    • инновационная система Magnetic Rail, позволяющая приспособить пюпитр или специальную пластину для установки лэптопа или планшета;
    • прочный металлический корпус с заглушками из синтетического материала;
    • 250 программ, 12 программных групп, 4 программируемых зоны, 2 отдельно назначаемых MIDI порта;
    • три X/Y-контроллера для управления различными параметрами звука в реальном времени;
    • многофункциональный джойстик/энкодер и три кнопки для быстрого и интуитивно понятного управления всеми функциями и настройками;
    • большой цветной TFT-дисплей разрешением 320×240 пикселей;
    • возможность разделения клавиатуры на четыре программируемые зоны;
    • midi клавиатура;
    • педаль VFP1;
    • педаль VP27;
    • блок питания;
    Studiologic
    Количество клавиш
    88
    , USB-B ,
    MIDI
