Караоке-система Studio Evolution EvoSound Sphere Black
Код товара: 127827
    Аудиосистема Evolution EvoSound Sphere 2.1 спроектирована и создана именно для караоке. 5-дюймовые коаксиальные динамики сателлитов и 8-дюймовый динамик сабвуфера выдерживают резкие перепады и пиковые нагрузки живого вокала, давая вам возможность насладиться любимым занятием — караоке.
    • аудиосистему можно подключить через Bluetooth или с помощью 3.5 мм;
    • сателлиты фиксируются на креплениях при помощи магнитных контактов;
    • в основании настольного и напольного крепления есть специальная резиновая опора, благодаря которой сателлиты крепко держатся на месте;
    • магнитные контакты позволяют регулировать наклон сателлитов по вертикали.
    Сферическая акустическая система звучит особенным образом и благодаря своей форме может быть установлена на столе, на полу или закреплена на стене (необходимо приобрести опциональные крепления или стойки). Акустика, при всей своей внешней легкости, устойчиво стоит на полу и не упадет, если случайно задеть ее в разгар караоке-вечеринки.
    За низкие частоты в аудиосистеме отвечает активный сабвуфер с 8-дюймовым динамиком и мощностью в 150 Вт. Глубокий и насыщенный звук на ваших караоке-вечеринках гарантирован. Сабвуфер быстро и просто подключается к караоке-системе и другим устройствам при помощи RCA-кабеля. Кроме того, вы можете слушать музыку с любого вашего устройства по Bluetooth.
    Продуманная конструкция оборудования и первоклассные комплектующие позволяют удобно и эстетично подключить сателлиты - кабели можно спрятать в специальные отверстия, которые находятся в креплениях. Провода не будут путаться на полу и свисать со стола.
    • активный сабвуфер;
    • настольные сателлиты - 2 шт;
    • 2 акустических кабеля;
    • RCA-кабель;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      127
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      203
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      127
    • Количество полос
      двухполосная
      91
      26
    • Мощность, Вт
      128
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      rca, optical
      , coaxial, bluetooth
      , 3.5
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      Россия
