Катушечные магнитофоны Studer A-800 16 channel
2 отзыва
1 890 000 руб.
Код товара: 147874
    Профессиональный многоканальный магнитофон Studer A800 - это совершенно новая концепция дизайна, отличающаяся исключительной механической прочностью, емкостью катушки 14 дюймов, высокой гибкостью для пользователя, простотой в эксплуатации и очень быстрой транспортировкой. Механическая устойчивость обеспечивается благодаря чрезвычайно прочному корпусу, отлитому под давлением, и корпусу с головкой из нержавеющей стали.
    • аналог известного 24-дорожечного магнитофона 1978 года выпуска;
    • точное моделирование схемы, основанное на точных измерениях, а также точная эмуляция магнитофонной ленты обеспечивают воспроизведение звука, соответствующего оригиналу;
    • выбираемая скорость записи на магнитофон 7,5, 15 или 30 оборотов в секунду;
    • опорный уровень +3 дБ, +6 дБ, +7,5 дБ или +9 дБ на выбор;
    • канал передачи сигнала можно переключать между сквозным, входным, синхронизирующим и воспроизводящим режимами;
    • переключаемые типы магнитофонов 250, 456, 900 и GP9;
    • регулируемый уровень входного сигнала;
    • переключаемый уровень шума и автоматическая калибровка, смещение, эквалайзеры для различных путей прохождения сигнала.
    Транспортная электроника A-800 использует микропроцессор для обработки всех команд, поступающих от местных органов управления, пультов дистанционного управления или периферийного оборудования.
    Studer A-800 предназначен для всех областей применения, где требуется быстрое выполнение. Некоторые из особенностей включают в себя: Двигатели для намотки бобин с очень высоким крутящим моментом, высокой скоростью намотки и быстрым временем отклика. Быстрая настройка благодаря "главной настройке смещения". Переключение NAB/CCIR осуществляется с помощью главного переключателя. Электронное редактирование.
    Большая гибкость и технические преимущества по сравнению с традиционными моделями были достигнуты в области аудиоэлектроники и процессоростроения. Каждый канал состоит из 4 печатных плат европейского стандартного размера: усилителя записи, усилителя воспроизведения, усилителя синхронизации и высокочастотного драйвера.
    • катушечный магнитофон;
    Studer
    Швейцария
    Отзывы 2
    solipsist.2015 из Санкт-Петербург24.11.2024
    не знаю...может с зарплаты куплю.
    Криил из Москва02.11.2024
    Легендарое решение для живых записей! Да, это может быть дорого и сложно, но это того стоит! Многие знаменитейшие команды записывали свои самые лучшие альбомы на подробной апаратуре!
    Криил , работал на А827 который на 24 канала, писали бэнды в Штатах в студии Cleartrack Studios. звучание барабанов просто космос! ни с чем не сравнить
    (на основании 2 отзывов)
