Аудиоинтерфейс
Steinberg UR22C Recording Pack
    Steinberg UR22C Recording Pack – комплект из 2-канального аудиоинтерфейса, наушников закрытого типа и конденсаторного микрофона. Пак предназначен для домашней звукозаписи и имеет все необходимое для первых шагов в продакшне и сочинении музыки. Аудиоинтерфейс UR22C работает через разъем USB 3.1 и совместим с Win, Mac и iOS, работая по протоколам передачи аудио WDM, Core Audio и ASIO. Девайс совместим с любыми DAW, в которых поддерживаются такие форматы драйверов. Поддерживается частота дискретизации до 192 кГц, 32-бит. Карта обеспечена двумя входами mic/line, фантомным питанием, MIDI-интерфейсом, а также переключателем Hi-Z для подключения инструментов с линейным уровнем сигнала. Запитывается аудиоинтерфейс с помощью шины USB 3.0 или через адаптер питания 5В. В комплекте с аудиоинтерфейсом поставляются дистрибутивы Cubase AI и Cubasis LE, а также набор плагинов и VST-инструментов. Проекты свободно открываются на обеих платформах. Для записи в комплекте предусмотрен электретный конденсаторный микрофон ST-M01. Диаграмма направленности кардиоидная, диапазон улавливаемых частот — 30 Гц - 20 кГц. Кроме того, в пак входят закрытые наушники ST-H01. Передаваемые частоты укладываются в диапазон от 20 Гц до 20 кГц.
    Возможности коммутации
    Для подключения источника звука в наличии есть два входа на разъемах Combo Jack/XLR. Первый является микрофонным/линейным, а второй также может принимать инструментальные сигналы. Для активации этого режима есть кнопка Hi-Z. Входные каналы оснащены фирменными высококачественными предусилителями D-PRE, которые функционируют в классе A и позволяют усилить сигнал до +60 дБ, а также общим отключаемым фантомным питанием +48 В. Вывести аудиосигнал можно с помощью двух балансных линейных выходов, представленных разъемами 1/4'' Jack TRS. На таком же разъеме выполнен и выход для наушников, расположенный на лицевой панели, имеющий собственный регулятор громкости и выходную мощность 15 мВт/канал при нагрузке 40 Ом. Там же располагаются цветные светодиоды, отображающие статус сигнала и наличие клиппинга. Регулятор общей выходной громкости оснащен светодиодным кольцом, иллюстрирующим активность прибора. Частотный диапазон аудиоинтерфейса простирается от 20 Гц до 22 кГц.
    Наушники и микрофон разработаны для комплекта
    Микрофон ST-M01 и наушники ST-H01 доступны исключительно в комплекте Steinberg UR22 mkII Recording Pack и отдельно не продаются. Steinberg ST-M01 является студийным конденсаторным микрофоном с одной мембраной. По словам производителя, микрофон предназначен для записи вокала и различных акустических инструментов. Микрофон имеет кардиоидную диаграмму направленности. Наушники Steinberg ST-H01 представляют собой полноразмерную модель закрытого типа с амбушюрами, полностью охватывающими ухо. Наушники выполнены из пластика. В ST-H01 используется динамический излучатель с мембраной 40 миллиметров.
    • профессиональный USB-аудиоинтерфейс;
    • АЦП/ЦАП до 32 бит/192 кГц
    • фирменные микрофонные предусилители D-PRE с усилением до 60 дБ;
    • DSP-процессор с несколькими плагины без задержки и нагрузки на ПК;
    • прочный стальной корпус;
    • конденсаторный микрофон Steinberg ST-M01;
    • полноразмерные наушники Steinberg ST-H01;
    • аудио интерфейс;
    • наушники Steinberg ST-H01;
    • кабель для наушников;
    • кабель USB;
    • MIDI-интерфейс
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
      22
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
