Игровая гарнитура
SteelSeries Arctis Pro Wireless Black
    Максимум комфорта при пользовании и превосходное качество звучания - вот пожалуй два ключевых преимущества гарнитуры Arctis Pro Wireless. Первое обеспечивается прежде всего за счет беспроводного подключения, а второе благодаря высококлассным динамикам, позволяющим вам насладиться великолепным воспроизведением звука с поддержкой стандарта Hi-Res. Важно и то, что в процессе работы гарнитуры полностью исключаются какие-либо задержки и искажения, что дает вам возможность полностью сфокусироваться на игровом процессе и не отвлекаться попусту.
    Два типа беспроводного подключения
    Два лучше одного. Arctis Pro Wireless поддерживает беспроводное подключение 2.4G для передачи звука без задержек и потери качества и Bluetooth для подключения к мобильным устройствам. Вы можете использовать оба подключения одновременно или по отдельности.
    Беспроводной звук без потери качества
    Гарнитура Arctis Pro подключается к специальной беспроводной базе от SteelSeries по частоте 2.4G. Данное подключение способно передавать звук без задержек и искажений на расстоянии до 40 футов (12 м).
    Никаких проводов
    Благодаря эксклюзивной системе с двумя сменными аккумуляторами вам никогда не придется подключать провод для подзарядки. Пока вы используете один аккумулятор в гарнитуре, другой может подзаряжаться внутри беспроводной базы.
    Регулировка звукового баланса
    Вышеупомянутая станция оборудована небольшим OLED-дисплеем, при помощи которого вы можете без труда отрегулировать баланс громкости вашей любимой музыки и игровых звуков посредством одного лишь удобного тумблера. Это стало возможным благодаря специальной опции ChatMix, позволяющей в один момент сбалансировать уровень звука гарнитуры и подобрать наилучший вариант.
    Удобный эквалайзер
    Среди прочих преимуществ специальной станции, комплектующей в паре с гарнитурой, стоит отметить интегрированный эквалайзер, настройки которого отчетливо отображаются на OLED-дисплее. Таким образом, вы можете с легкостью отрегулировать любые параметры воспроизведения в различных диапазонах частот без необходимости в использовании дополнительного ПО. Удобный OLED-экран также отображает всю необходимую информацию о входящих звонках и наличии Bluetooth-подключения, что создает дополнительный комфорт в процессе пользования.
    Современные динамики с поддержкой стандарта Hi-Res audio
    Одним из ключевых преимуществ модели Arctis Pro Wireless от компании SteelSeries являются современные динамики с неодимовыми магнитами, которые поддерживают звуковой стандарт Hi-Res audio. Именно поэтому, верхний предел частотного диапазона гарнитуры достигает 40 кГц, что превосходит множество других распространенных аналогов практически в два раза и обеспечивает устройству наилучшее качество звучания.
    Двунаправленный микрофон ClearCast
    Признанный многими как самый лучший микрофон для игр, микрофон ClearCast позволяет добиться качество записи голоса и подавление посторонних шумов на уровне студийных микрофонов.
    DTS Headphone:X v2.0
    Знаменитая технология объемного звучания DTS Headphone:X v2.0 позволяет полностью погрузиться в игровое окружение за счет максимально точного позиционирования, без эффекта "тоннеля". Благодаря этому игровой мир вокруг вас просто оживает.
    • два типа беспроводного подключения: 2.4G звук высокого качества + Bluetooth;
    • лучшие в индустрии hi-res динамики;
    • конструкция из очень легкого сплава алюминия и стали;
    • два сменных аккумулятора для непрерывной работы;
    • игровая гарнитура;
    • беспроводная станция;
    • USB кабель;
    • оптический кабель;
    • кабель для подключения к смартфону;
    • кабель для подзарядки;
    • Время работы, ч
      , Toslink,
      USB Micro
    • Тип гарнитуры
    • Вид беспроводных наушников
      102
    • Отсоединяемый кабель
    • Встроенный микрофон
      4.1
    • Чувствительность микрофона, дБ
      38
    • Объёмный звук
      7.1 software
