Максимум комфорта при пользовании и превосходное качество звучания - вот пожалуй два ключевых преимущества гарнитуры Arctis Pro Wireless. Первое обеспечивается прежде всего за счет беспроводного подключения, а второе благодаря высококлассным динамикам, позволяющим вам насладиться великолепным воспроизведением звука с поддержкой стандарта Hi-Res. Важно и то, что в процессе работы гарнитуры полностью исключаются какие-либо задержки и искажения, что дает вам возможность полностью сфокусироваться на игровом процессе и не отвлекаться попусту.
Два типа беспроводного подключения
Два лучше одного. Arctis Pro Wireless поддерживает беспроводное подключение 2.4G для передачи звука без задержек и потери качества и Bluetooth для подключения к мобильным устройствам. Вы можете использовать оба подключения одновременно или по отдельности.
Беспроводной звук без потери качества
Гарнитура Arctis Pro подключается к специальной беспроводной базе от SteelSeries по частоте 2.4G. Данное подключение способно передавать звук без задержек и искажений на расстоянии до 40 футов (12 м).
Никаких проводов
Благодаря эксклюзивной системе с двумя сменными аккумуляторами вам никогда не придется подключать провод для подзарядки. Пока вы используете один аккумулятор в гарнитуре, другой может подзаряжаться внутри беспроводной базы.
Регулировка звукового баланса
Вышеупомянутая станция оборудована небольшим OLED-дисплеем, при помощи которого вы можете без труда отрегулировать баланс громкости вашей любимой музыки и игровых звуков посредством одного лишь удобного тумблера. Это стало возможным благодаря специальной опции ChatMix, позволяющей в один момент сбалансировать уровень звука гарнитуры и подобрать наилучший вариант.
Удобный эквалайзер
Среди прочих преимуществ специальной станции, комплектующей в паре с гарнитурой, стоит отметить интегрированный эквалайзер, настройки которого отчетливо отображаются на OLED-дисплее. Таким образом, вы можете с легкостью отрегулировать любые параметры воспроизведения в различных диапазонах частот без необходимости в использовании дополнительного ПО. Удобный OLED-экран также отображает всю необходимую информацию о входящих звонках и наличии Bluetooth-подключения, что создает дополнительный комфорт в процессе пользования.
Современные динамики с поддержкой стандарта Hi-Res audio
Одним из ключевых преимуществ модели Arctis Pro Wireless от компании SteelSeries являются современные динамики с неодимовыми магнитами, которые поддерживают звуковой стандарт Hi-Res audio. Именно поэтому, верхний предел частотного диапазона гарнитуры достигает 40 кГц, что превосходит множество других распространенных аналогов практически в два раза и обеспечивает устройству наилучшее качество звучания.
Двунаправленный микрофон ClearCast
Признанный многими как самый лучший микрофон для игр, микрофон ClearCast позволяет добиться качество записи голоса и подавление посторонних шумов на уровне студийных микрофонов.
DTS Headphone:X v2.0
Знаменитая технология объемного звучания DTS Headphone:X v2.0 позволяет полностью погрузиться в игровое окружение за счет максимально точного позиционирования, без эффекта "тоннеля". Благодаря этому игровой мир вокруг вас просто оживает.
- два типа беспроводного подключения: 2.4G звук высокого качества + Bluetooth;
- лучшие в индустрии hi-res динамики;
- конструкция из очень легкого сплава алюминия и стали;
- два сменных аккумулятора для непрерывной работы;
- игровая гарнитура;
- беспроводная станция;
- USB кабель;
- оптический кабель;
- кабель для подключения к смартфону;
- кабель для подзарядки;
