Непревзойденная четкость и качество звука объединяются в акустической системе Nova Pro, поднимая планку качества звука в играх. Инженеры SteelSeries по звуку расширили границы производительности с помощью драйверов Premium High Fidelity, добившись чистоты звука, которой нет ни у одной другой игровой гарнитуры.
Погрузитесь в звуковую среду с помощью 360° Spatial Audio и поднимитесь на новый уровень звучания с программным пакетом SteelSeries Sonar Audio Software Suite. Получите полный контроль над каждым звуковым элементом с волшебной точностью, выделяя каждый важный шаг, перезарядку или голос, используя параметрический эквалайзер профессионального уровня.
GameDAC Gen 2
Улучшите качество игрового звука с помощью нового ЦАП ESS Sabre Quad-DAC, обеспечивающего чистоту сигнала на 78 % при сверхнизком уровне шума и искажений. Разрешение звука повышено до 96 кГц/24 бит с сертификацией Hi-Res Audio Certification, превосходя наших конкурентов с 50-кратным более детализированным звуком.
Мультисистемное подключение
Хаб — это ваша домашняя база для нескольких устройств. Подключите две системы одновременно и легко переключайтесь между ними одним нажатием кнопки, подключая ПК, Mac, PlayStation или Switch, когда это необходимо.
Chat Mix
GameDAC Gen 2 позволяет найти идеальный баланс между игровым звуком и чатом товарищей по команде, находя оптимальные настройки для победы.
Настройки эквалайзера
Легко настраивайте звуковой профиль на лету с помощью 10-полосного эквалайзера, от низких до высоких частот, не выходя из игры.
Микрофон с умным шумоподавлением
Выделитесь кристально чистым звуком, поскольку программное обеспечение для шумоподавления на базе искусственного интеллекта очищает ваш звук. Двунаправленный микрофон вещательного качества снижает уровень шума на 25 дБ на любой платформе и идеально сливается с чашкой наушника, когда полностью убран. Микрофон работает в тандеме с алгоритмами искусственного интеллекта от Sonar Software, чтобы заглушить фоновый шум, исключить постукивание по клавиатуре и нажатие кнопок.
- достигните невероятного уровня звука с акустической системой Nova Pro и драйверами Premium High Fidelity, улучшенными с помощью программного обеспечения Sonar;
- сертифицированный Hi-Res GameDAC Gen 2 улучшает качество звука, повышая разрешение для повышения качества звука на 78% по сравнению с GameDAC Gen 1;
- полное звуковое погружение с 360° Spatial Audio с использованием Sonar Audio Software Suite;
- мультисистемное подключение превращает GameDAC в хаб, который позволяет переключаться между платформами нажатием кнопки, поддерживая ПК, Mac, PlayStation или Switch;
- микрофон с функцией шумоподавления ClearCast Gen 2 на базе искусственного интеллекта подавляет фоновые шумы и звуки клавиатуры для безупречной аудиосвязи;
- система ComfortMax обеспечивает комфортное ношение в течение долгих часов использования благодаря регулируемым по высоте вращающимся чашкам наушников, гибкому оголовью и поворотным чашкам.
- игровая гарнитура;
- GameDAC Gen 2;
- кабель с разъемом 3.5 мм (1.2 м);
- 2 кабеля USB-C - USB-A (1.5 м);
- 2 съемных магнитных ушных пластины;
- поп-фильтр для микрофона;
