Большая распродажа ->>>
Игровая гарнитура SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 Black
24 990 руб.
Код товара: 192530
  • интерфейс подключения: 2.4 ГГц (донгл USB-C), Bluetooth 5.0
  • тип излучателей: динамические, с неодимовыми магнитами
  • диаметр излучателей: 40 мм
  • пространственный звук
  • микрофон: ClearCast Gen 2 (выдвижной), двунаправленный, с шумоподавлением
  • время работы: до 54 часов (2.4 ГГц), 42 часа (Bluetooth), 38 часов (смешанный режим)
  • Simultaneous Wireless (микширование двух источников), ChatMix, поддержка приложения Arctis Companion
  • быстрая зарядка: есть, 15 минут зарядки — до 6 часов работы.
  • совместимость: PS4, PS5, Windows 10 и выше, Mac, Switch, iOS, Android, Meta Quest 2/3
Arctis Nova 7 Gen 2 — гарнитура с динамическими излучателями диаметром 40 мм, поддерживающая объемный звук 360 градусов. Для голосового чата и видеозвонков используется фирменный микрофон ClearCast Gen 2 с двунаправленным шумоподавлением.
С помощью приложений SteelSeries GG и Sonar Audio можно не только настроить звук под себя, но и выбрать готовые пресеты для определённых игр. При игре на ПК утилита может автоматически переключаться между нужными настройками при запуске того или иного тайтла, если он есть в списке поддерживаемых.
Устройство поддерживает работу с персональными компьютерами, смартфонами, компьютерами Mac, игровыми консолями Sony PlayStation 4 и PlayStation 5, Nintendo Switch первого и второго поколения, а также шлемами виртуальной реальности Quest 2 и Quest 3.
Основным улучшением Gen 2 стало увеличение продолжительности работы от батареи на 40% по сравнению с предыдущей версией. При подключении через адаптер USB-C гарнитура способна работать до 54 часов без подзарядки. При использовании беспроводного соединения Bluetooth автономность составляет до 42 часов. В смешанном режиме с одновременным использованием обоих беспроводных протоколов модель проработает до 38 ч, а 15-минутная зарядка обеспечит ей до 6 часов активности.
На корпусе расположены физические кнопки и два поворотных регулятора для отключения микрофона и настройки звукового баланса.
  • беспроводной USB-C донгл;
  • зарядный кабель USB-C - USB-A;
  • кабель-удлинитель USB-C - USB-A;
  • аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм;
SteelSeries
Быстрая зарядка
Тип гарнитуры
беспроводные
Вид беспроводных наушников
93
Съемный кабель
, 3.5mm jack
Тип микрофона
электретный
6.5
22
Объёмный звук
7.1 virtual
24 990 руб.
