Arctis Nova 7 Gen 2 — гарнитура с динамическими излучателями диаметром 40 мм, поддерживающая объемный звук 360 градусов. Для голосового чата и видеозвонков используется фирменный микрофон ClearCast Gen 2 с двунаправленным шумоподавлением.
С помощью приложений SteelSeries GG и Sonar Audio можно не только настроить звук под себя, но и выбрать готовые пресеты для определённых игр. При игре на ПК утилита может автоматически переключаться между нужными настройками при запуске того или иного тайтла, если он есть в списке поддерживаемых.
Устройство поддерживает работу с персональными компьютерами, смартфонами, компьютерами Mac, игровыми консолями Sony PlayStation 4 и PlayStation 5, Nintendo Switch первого и второго поколения, а также шлемами виртуальной реальности Quest 2 и Quest 3.
Основным улучшением Gen 2 стало увеличение продолжительности работы от батареи на 40% по сравнению с предыдущей версией. При подключении через адаптер USB-C гарнитура способна работать до 54 часов без подзарядки. При использовании беспроводного соединения Bluetooth автономность составляет до 42 часов. В смешанном режиме с одновременным использованием обоих беспроводных протоколов модель проработает до 38 ч, а 15-минутная зарядка обеспечит ей до 6 часов активности.
На корпусе расположены физические кнопки и два поворотных регулятора для отключения микрофона и настройки звукового баланса.
- наушники;
- беспроводной USB-C донгл;
- зарядный кабель USB-C - USB-A;
- кабель-удлинитель USB-C - USB-A;
- аудиокабель 3.5 мм - 3.5 мм;
