High End наушники Stax SR-X9000
2 отзыва
695 750 руб.
Код товара: 120622
  • Доставка по всей России
    Много
Основой для выпуска SR-X9000 послужили легендарные флагманы SR-Omega. Наушники поставляются вместе с роскошной упаковкой и деревянным боксом. Внешний вид наушников пробуждает очень ностальгические воспоминания у поклонников STAX во всем мире. Качество звука по сравнению с Omega стало более чистое и теплое.
  • четырехслойный неподвижный электрод MLER-3;
  • улучшенная сетка;
  • полностью новое оголовье из стали;
  • многоуровневая фиксация оголовья;
  • амбушюры из премиальной кожи;
  • съемный кабель из посеребренной меди 6N (99.9999%);
  • Bias voltage: 580V DC;
  • емкость 110 пФ.
Неподвижный электрод MLER-3
Флагманская модель является верхушкой достижений среди электростатических наушников. SR-X 9000 - это новый звук, который превосходит SR-009. В наушниках установлен четырехслойный неподвижный электрод MLER-3. Объединив большую металлическую сетку, STAX разработал новый многослойный электрод. Металлическая сетка уменьшает сопротивление воздуха и эффект отражения, к тому же обладает высокой прозрачностью звука.
Таким образом, сетка является идеальным материалом для неподвижных электродов. До сих пор эта технология была сложна в изготовлении и не устанавливалась в неподвижные электроды. Однако, тут используется технология диффузионного соединения (термокомпрессионного соединения), которая была разработана при изготовлении SR-009 и SR-009S что и позволило использование сетки.
Диафрагма изготовлена из ультратонкой пластиковой пленки. Благодаря экономии веса, близкой к нулю, реализуется отличная переходная характеристика. От самого низкого до высокого уровня диапазона улучшилась линейность звука. Площадь диафрагмы увеличилась на 20% по сравнению с SR-009S. Этот прорыв даёт самую широкую звуковую сцену за всю историю изготовления наушников STAX.
Обновленные корпус и сетка
Корпус звукового блока изготовлен из прочного обработанного алюминия. Эта новая конструкция прочно фиксирует излучатель и полностью устраняет ненужные вибрации. Звуковая волна от устройства течет более плавно. Улучшенные акустические характеристики внутри корпуса обеспечивают более детальный звук, не подверженный влиянию отражения.
9000
В предыдущих моделях защитная сетка, установленная параллельно излучающему элементу, генерирует прямые отражения, которые плохо влияют на звук. Эта проблема полностью решена в SR-X9000. Сетка имеет стойки разной длины спереди и сзади. Эта конструкция изменяет высоту зазора между излучателем и защитной сеткой. Таким образом, она не может быть параллельна излучателю и угол отражения контролируется идеально.
Основной материал дуги оголовья заменен на нержавеющую сталь. Дужка более устойчива к подстройке, а амбушюры более плотно прилегают к вашим ушам. Материал оголовья, который непосредственно соприкасается с кожей сделан из натуральной кожи. Положение может регулироваться ползунками с помощью 9-ступенчатой системы с фиксацией.
Амбушюры из натуральной кожи
Материал амбушюр - натуральная кожа из овчины, которая обладает отличной вентиляцией и мягкостью. Натуральная кожа позволяет амбушюрам плотно прилегать к вашим ушам и вы можете в полной мере наслаждаться высококачественным и ярким звуком. Также такая конструкция уменьшает усталость, и вы можете с комфортом слушать музыку в течение длительного времени.
Hi-End кабель из посеребренной меди
Материал сердечника кабеля - сверхчистая отожженная медь 6NCu (0.14x3). Остальные жилы в кабеле представляют собой посеребренную отожженная медь (0.08x9). Таким образом, улучшается весь диапазон частот. В наличии есть два комплектных съемных кабеля разной длины. Футляр для хранения изготовлен из древесины "paulownia", которая обладает низкой теплопроводностью и способностью поддержать необходимую среду. Этот кейс лучшее решение для хранения наушников.
  • аудио кабель 1.5 м;
  • аудио кабель 2 м;
  • деревянный бокс;
Stax
42
электростатический
открытые
Отсоединяемый кабель
Балансный кабель
5-pin
сталь, алюминий, кожа
кожа
silver
Stax SR-X9000
Отзывы 2
Фотографии пользователей
Кирилл из Энгельс28.02.2026
На мой слух и взгляд это произведение искусства в мире наушников ! Много что послушал и были у меня STAX 009S ( одни из  лучших наушников на рынке в своей ценовой категории) , но Х9000 это еще более совершенные наушники, такой вывод я сделал после длительного времени обладания 009Sи многократных прослушиваний Х9000. Сцена с разделением и расстановкой образов лучшая из того что я слушал, ясность и естественность звучания такая же как у прошлых флагманов STAX, но все это дополнено фантастической голографичностью построения сцены при прослушивании. Середина ровнее на фоне 009S. Качество материалов высочайшее, два сменных кабеля в комплекте, просто изумительный внешний вид и удобство посадки. Лучшее что можно купить до 1 млн., а точнее дальше только Орфеи и то Х9000 по многим моментам в плане звучания  не хуже или интересней. Бас мощный как и на 009S, но он более объемный.
Дмитрий из Альметьевск31.08.2025
4.5
Stax SR-X9000 в связке с HeadAmp Hawaii Blue Heaven SE - это лучшее, что со мной случалось на пути аудиофила и меломана. Начинал я свой путь с 009S + SRM T8000. Это открыло мне мир электростатов. После этого были приобретены 007A, то же очень прикольные. Но только X9000 с BHSE дали мне долгожданную нирвану.
При переезде на новую квартиру я забрал только свой электростатовский сетап, а взрослая Hi End акустика (на секундочку, построенная на усилении Spectral) осталась в обработанной комнате второй квартиры.
К сожалению, X9000 на столько превосходят своих предшественников в целом по совокупности, что 99% времени я слушаю именно их. И просто не представляю своей жизни без них сейчас.
Надо сказать, что и окружение потребовало вдумчивого раскрытия в плане обвязки, но оно того стоило.
Вот уже 3й год система меня радует своим звуком.
С каким ЦАПиком используете, если не секрет ?
ДК
undefined, с Cen.Grand DSDDAC 1.0 Deluxe model
Дмитрий, Что в них особенного? Он подчеркивает прям каждый инструмент в музыке или просто частоту улушает? Какие отличия будут с ушами bo h100?
(на основании 2 отзывов)
    50%
    50%
Stax SR-X9000
2 отзыва
695 750 руб.
