Усилитель для наушников Stax SRM T8000 Silver
Код товара: 102975
    Stax SRM-T8000 открывает новую линейку усилителей, о чем свидетельствует индекс “T”. Полностью балансный гибридный усилитель аккумулирует многолетний опыт компании и лучшие технологии.
    • КНИ: Макс. 0.01% при 1 кГц, 100В RMS;
    • номинальная чувствительность: 100 мВ (при выходном напряжении 100 В);
    • используемые лампы: 2 x 6922;
    • максимальное выходное напряжение: 470 В;
    • выходы: (2 RCA, 1 XLR, 1 - резерв для модуля расширения);
    • входное сопротивление: 50 кОм (2х50 кОм для XLR);
    • линейный выход: 1 RCA;
    • выход на наушники: 2;
    • параметры электросети: 190-250 В, 50/60 Гц;
    • потребляемая мощность: 58 Вт (95 Вт с модулем расширения).
    SRM-T8000 устанавливает новый стандарт для фирменных усилителей STAX. Это лучший усилитель компании более чем за 20 лет. Усилитель демонстрирует более открытый динамический звук, чем предыдущий флагман SRM-727 или SRM-007t, в сочетании с наушниками SR-009 и SR-007. Внешний вид - классический STAX и точно соответствует ожиданиям будущих владельцев. Для тех, кто хочет использовать только усилители STAX, лучшего выбора нет.
    В первом каскаде применен двойной триод 6922, транзисторный выходной каскад работает в классе “A”. Чтобы исключить влияние внешних наводок и вибраций, электронная лампа первого каскада установлена в отдельном экранированном и амортизированном модуле.
    Также впервые в практике STAX применен большой тороидальный трансформатор и немагнитное шасси из алюминиевого сплава. В результате обеспечивается предельно малый уровень шумов, точное и богатое звучание. Усилитель имеет возможность отключения собственного регулятора громкости - если громкость регулируется в источнике сигнала.
    • усилитель;
      115
      5-pin
    • Схемотехника
      ламповый
    • Предусилитель
      , RCA
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
