Гибридный драйвер-усилитель класса high end Stax SRM-700T от всемирно известного производителя электростатической аппаратуры. Драйвер-усилитель Stax SRM-700T является дальнейшим развитием гибридной Т-линейки усилителей фирмы, первым представителем которой стал флагман SRM-T8000 Silver.
- название STAX SRM-700T Silver Driver unit;
- производитель STAX (Япония);
- потребляемая мощность, Вт 54;
- гарантия 12 месяцев;
- количество каналов 2;
- частотный диапазон, Гц-кГц DC – 100 кГц;
- коэффициент гармоник, % 0,01;
- коэффициент усиления, дБ 60;
- входной импеданс 50 кОм;
- чувствительность, дБ 100 мВ;
- напряжение смещения, В 580;
- максимальное выходное напряжение, В 340;
- ламповая комплектация 2 х 6SN7;
- наушники 2 х PRO bias (5-pin).
В выходном каскаде драйвера-усилителя SRM-700T были применены две лампы GT 6SN7, в то время как во входном каскаде используются изготовленные по заказу компании двойные операционные усилители на полевых транзисторах с исключительно низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления, лишенного каких-либо искажений. Электронная лампа 6SN7, ставшая дальнейшим развитием лампы 6FQ7, реализует простую задачу обеспечения высокомощного и при этом исключительно сбалансированного и достоверного сигнала на выходе.
Таким образом лампы обеспечивают чистый звук с высокой скоростью нарастания и придают ему еще больше теплоты, чистоты и объема звучания с сохранением абсолютно всех деталей и нюансов. В качестве сопротивления нагрузки драйвер-усилитель гибридного типа использует высококачественный неиндуктивный обмоточный резистор от фирмы VISHAY Co.
Опорные ножки аппарата изготовлены из алюминия, а опорная «пятка» из особого виброустойчивого материала с высоким коэффициентом трения, в результате чего пользователю не придется удерживать драйвер-усилитель при присоединении проводов.
- усилитель;
- кабель питания;
- гарантийный талон;
