Усилитель для наушников Stax SRM-700S Black
    Полностью полупроводниковый драйвер-усилитель класса high end Stax SRM-700S от всемирно известного производителя электростатической аппаратуры. В драйвере-усилителе Stax SRM-700S разработчики фирмы STAX помимо традиционных решений впервые применили массу инноваций, ранее не использовавшихся в конструктиве фирменной аппаратуры. Например, если на входе аппарата они поставили все те же изготовленные по заказу компании двойные операционные усилители на полевых транзисторах с исключительно низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления при неощутимых искажениях, то в выходном каскаде впервые в истории фирмы были применены схемные решения на полевых транзисторах с управляющим PN-переходом (J-FET).
    • тип устройства Усилитель для наушников;
    • потребляемая мощность, Вт 46;
    • количество каналов 2;
    • частотный диапазон, Гц-кГц DC – 100 кГц;
    • коэффициент гармоник, % 0,01;
    • коэффициент усиления, дБ 60;
    • входной импеданс 50 кОм;
    • чувствительность, дБ 100 мВ;
    • напряжение смещения, В 580;
    • максимальное выходное напряжение, В 480;
    • наушники 2 х PRO bias (5-pin).
    Stax SRM-700S
    Для выходного каскада с использованием J-FET технологии характерны исключительно низкие уровни шума, а последующее применение повторителя с высокими значениями тока на выходе, позволяет реализовать весь потенциал подключенных наушников, простите, колонок для ушей. Такое решение делает возможным легкое управление музыкальным сигналом с большим содержанием высокочастотных составляющих.
    Stax SRM-700S
    Драйвер-усилитель превосходно справляется с высокоточным воспроизведением даже самых быстрых и едва уловимых ухом деталей и нюансов вашей любимой музыки. Ножки аппарата изготовлены из алюминия, а опорная «пятка» из особого виброустойчивого материала с высоким коэффициентом трения, в результате чего пользователю не придется удерживать драйвер-усилитель при присоединении проводов.
    • усилитель;
      RCA,
      5-pin
    • Предусилитель
      RCA,
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      5-pin
    Stax SRM-700S Black
