Усилитель для наушников
Stax SRM-323 S
    Усилитель Stax SRM-323S представляет собой одну из наиболее доступных моделей в линейке компании STAX Ltd.
    Аппарат разрабатывался для реализации потенциала наушников с электростатическими мембранами. Поэтому все в его конструкции направлено на достижение высоких характеристик звучания. Корпус изготовлен из алюминия с целью устранения каких-либо электромагнитных помех и наводок. Приятный дизайн передней панели со скругленными углами великолепно сочетается с хорошо продуманным расположением элементов управления. В центре фасада установлена оригинальная сдвоенная ручка регулятора громкости с исключительно плавным ходом, которая позволяет производить настройку уровня усиления для каждого канала в отдельности. Ее верхняя часть несет ответственность за левый канал, а более крупная нижняя – за правый. Слева находится клавиша питания с оранжевым светодиодом, над которой расположена аккуратно прикрученная винтами табличка с названием модели. Справа разместились два пятипиновых выхода для наушников.
    На тыльной стороне Stax SRM-323S имеется линейный вход RCA для подключения CD-проигрывателя или другого источника. Причем сигнал одновременно выводится на наушники и на выход RCA, к которому можно подсоединить, например, предусилитель, интегрированный усилитель или рекордер. На задней панели также предусмотрена заземляющая клемма.
    Было уделено большое внимание блоку питания, в котором используется трансформатор повышенной мощности и производительности, что привело к значительному расширению динамического диапазона. В конструкции применяется двухкаскадная топология схем. На входе установлены малошумные полярные транзисторы, а в следующей секции задействован эмиттерный повторитель с целью получения минимального сопротивления на выходе. Коэффициент усиления умышленно слегка занижен для обеспечения оптимальной работы в случае подключения CD-проигрывателя или другого устройства с повышенным уровнем выходного сигнала. Элементная база аппарата прошла тщательный отбор с целью получения максимального качества звука.
    • усилитель класс А;
    • диапазон частот до 60 кГц (при использовании наушников SR-303);
    • номинальный уровень входного сигнала 200 мВ (при 100 В на выходе);
    • максимальный уровень входного сигнала 30 В (при минимальных значениях уровня громкости);
    • коэффициент усиления 54 дБ;
    • коэффициент гармоник 0,01% (1 кГц, 100 В на выходе);
    • входной импеданс 50 кОм;
    • максимальное выходное напряжение 400 В (1 кГц);
    • входы линейный RCA;
    • выходы два гнезда для наушников 5-pin (5-pin PRO bias type); RCA (Parallel Out);
    • прочая коммутация заземляющая клемма;
    • потребляемая мощность 29 Вт;
    • габариты (ШхВхГ) 150х100х360 мм;
    • вес 2,9 кг;
    • цап;
    • документация;
    • Поддержка DSD
      5-pin
      , RCA
    • Предусилитель
      RCA
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Stax SRM-323 S
