Усилитель для наушников
Stax SRM-007t II Black
    Топовый референсный усилитель SRM-007t II компании STAX Ltd. представляет собой идеальный вариант для работы с наушниками, оснащенными электростатическими мембранами.
    Приятный строгий дизайн продолговатого металлического корпуса превосходно сочетается с великолепной эргономикой. Расположение всех элементов управления тщательно продумано. Правую часть алюминиевого фасада занимает ручка регулятора громкости, совмещенная с настройкой баланса. Она разделена на два кольца, верхнее из которых отвечает за уровень громкости левого канала, а нижнее – правого. Слева находятся три светодиодных индикатора и соответствующие им клавиши выбора входов, под которыми расположены два 5-пиновых гнезда для наушников. Крайний левый угол отведен для кнопки включения питания с соответствующим светодиодом. Верхняя панель имеет вентиляционные отверстия и четыре характерных выступа для ламп.
    В корпусе скрыт гибридный двухкаскадный усилитель постоянного тока с балансной схемой, входные цепи которого содержат высококачественные полевые транзисторы с низким уровнем шума. В выходном контуре задействованы высоковольтные двойные триоды – лампы 6FQ7/6CG7 (по две на канал). Их параллельное включение позволяет понизить выходной импеданс. В итоге обеспечивается значительное расширение динамического диапазона, особенно на СЧ и ВЧ. В Stax SRM-007t II используются тщательно подобранные с учетом многократных прослушиваний комплектующие. Блок питания оснащен мощным трансформатором. В схемах выпрямителя используются диоды Шоттки, способствующие минимальным потерям и низкому уровню искажений, и электролитические конденсаторы большой емкости. Верхняя граница АЧХ модели достигает 100 кГц, что дает возможность полноценно воспроизводить форматы типа SACD.
    На тыльной стороне Stax SRM-007t II находятся два входных балансных разъема XLR (IPUT 3), а также пара RCA-входов (INPUT 1 и INPUT 2). Один из них (INPUT 1) позволяет одновременно вывести сигнал на наушники и на параллельный ему RCA-выход, к которому можно подключить, например, предусилитель или записывающее устройство.
    Аппарат прекрасно сыграется с моделью топ-класса Stax SR-009. Это будет по-настоящему «сладкая парочка», которая обеспечит практически лишенное каких-либо существенных недостатков натуральное музыкальное звучание, обладающее превосходной трехмерной сценой. Тем не менее, усилитель Stax SRM-007t II можно использовать и в паре с другими наушниками.
    • гибридный двухкаскадный усилитель с полностью балансной схемой, класс A;
    • четыре двойных триода 6FQ7/6CG7 в выходной секции;
    • балансный вход, два гнезда для наушников;
    • дополнительный выход RCA;
    Характеристики:
    • диапазон частот: до 100000 Гц;
    • номинальный уровень входного сигнала: 200 мв;
    • максимальный уровень входного сигнала: 30 В;
    • коэффициент усиления: 54 дБ;
    • коэффициент гармоник: 0.01%;
    • максимальное выходное напряжение: 340 В;
    • Standard Bias Voltage: 580 В;
    • входы: XLR, RCA;
    • выходы: RCA, 2x5pin;
    • размеры: 195 х 103 х 420 мм;
    • вес: 4.7 кг;
    • усилитель;
      RCA
    • Схемотехника
      гибридный
    • Предусилитель
      , RCA
      сталь
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      5-pin
