Усилитель для наушников Stax SRM-006tS Driver unit
Код товара: 105798
    Данное устройство представляет собой усилитель, предназначенный для работы только с наушниками Stax серии Pro. Усилитель Stax SRM-006tS имеет гибридную схемотехнику, на его входе установлены малошумящие полевые FET транзисторы, отобранные на соответствие заданным техническим характеристикам.
    • балансный вход;
    • ламповый выходной каскад 6FQ7 / 6CG7;
    • только для наушников Stax.
    Входная схема двухкаскадная и очень простая, для сокращения пути передачи аудиосигнала. На выходе усилителя установлены двойные триоды 6FQ7 и 6CG7. Stax SRM-006tS работает в классе А с непосредственной связью между каскадами (без разделительных конденсаторов), что позволило минимизировать искажения, и улучшить звучание усилителя на низких частотах. В схеме усилителя использованы только отборные комплектующие аудиофильского класса.
    Stax SRM-006tS оснащен одним балансным входом, сигнал с которого подается напрямую на специальный переменный резистор для оптимального согласования с источником сигнала. Также в усилителе имеются два коммутируемых RCA-входа. Один из этих входов подсоединен к сквозному выходу, что позволит использовать его для подключения других устройств. Коммутация аудиосигналов в усилителе выполнена на электромагнитных реле, которые расположены в непосредственной близости от блока разъемов.
    Усилитель имеет встроенный блок питания на высококачественном экранированном трансформаторе, и фильтрующими конденсаторами значительной емкости.
    При работе с наушниками фирмы Stax SRM-006tS обеспечивает очень высокое качество звука, полностью раскрывая их потенциал Благодаря использованию на входе полевых транзисторов усилитель хорошо согласуется с любыми источниками сигнала и межблочными кабелями. Ламповый выходной каскад класса А имеет очень прозрачное и детализированное звучание с точной передачей малейших нюансов исполнения, и очень точной и сфокусированной сценой.
    • усилитель;
    Stax
    80
    RCA
    Схемотехника
    гибридный
    Предусилитель
    , RCA
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    5-pin
