Новая версия со съемным кабелем
Первая серия SR-Lambda была представлена 36 лет назад, в дальнейшем она превратилась в SR-Lambda нового поколения с новым корпусом и усовершенствованным излучателем.
- открытые полноразмерные электростатические наушники;
- диапазон частот 7 Гц – 41 кГц;
- электростатические излучатели овальные, ультратонкие сверхлегкие мембраны выполнены из высокомолекулярного полимера, статоры изготовлены из нержавеющей стали;
- материал амбушюр качественная искусственная кожа;
- материал чашек высокопрочный пластик;
- емкостное сопротивление (включая кабель) 110 пФ;
- импеданс 145 кОм (при 10 кГц, с учетом кабеля);
- чувствительность 101 дБ (100 В, 1 кГц);
- максимальный уровень звукового давления 118 дБ (400 Гц);
- кабель низкоемкостный, двухсторонний, съемный, плоский, 6 проводников, технология HiFC, жилы проводников выполнены из OFC-меди 6N, 5-пиновый штекер, длина кабеля: 2,5 м;
- требуемое напряжение смещения 580 В постоянного тока.
Высококачественный звуковой элемент
Для SR-L500 MKII была использована отобранная вручную тонкопленочная диафрагма, а также жесткие нержавеющие электроды. Таким образом был достигнут, насыщенный глубокий бас и деликатные высокие частоты, а также идеальный средний диапазон.
10-ти позиционная регулировка
Узел оголовья (ARC) SR-L500 MKII оснащен механизмом ползунка с 10-ю позициями для регулировки высоты оголовья, взятыми из SR-009 и SR-507. После настройки ползунок всегда сохраняет свое оптимальное положение, чтобы избежать необходимости постоянной регулировки. Это позволяет вам долго наслаждаться прослушиванием музыки с максимальным комфортом.
Новый кабель низкого сопротивления
В наушниках используется медь высокой степени очистки HiFC ™, разработанная Hitachi. HiFC обладает различными преимуществами, и повышенными звуковыми характеристиками. Такие провода используются в SR-009 и SR-L500 6N. Кабель размещается в плоской, широкоформатной конфигурации за счет чего внутреннее сопротивление проводника понижается и улучшается электрическая проводимость.
Новая синтетическая кожа
В наушниках используется синтетическая кожа высочайшего уровня. Это обеспечивает максимальный уровень удобства при длительном прослушивании.
- наушники;
- съемный кабель;
- краткое руководство;
