High End наушники Stax SR L300 + Stax SRM252s
Код товара: 84307
    Первые наушники серии SR-Lambda были представлены 36 лет назад.
    Элементы премиум-качества
    Для SR-L300 используется вручную отобранная и проверенная тонкопленочная диафрагма, а также жесткие нержавеющие электроды. Благодоря этому был достигнут, сбалансированный глубокий басовый отклик, сбалансированные высокие частоты и ровный средний диапазон.
    Оголовье сборки типа "слайдер"
    Узел оголовья (ARC) SR-L300 оснащен бесступенчатым механизмом ползунка для регулировки высоты головки.
    Новый кабель из меди высокой очистки
    Для проводящих жил кабеля использована медь высокой степени очистки. Весь кабель сделан плоским, чтобы уменьшить взаимодействие между проводами.
    Новые высококачественные амбушюры из искусственной кожи
    Новая конструкция наушников изготовлена из специальной высококачественной синтетической кожи, которая обеспечивает максимальный комфорт в течение всего дня.
    Характеристики:
    • Диапазон частот: 7 Гц - 41000 Гц (+/- 3 дБ)
    • Емкость: 120 пФ
    • Чувствительность: 101 дБ
    • Напряжение смещения: 580 В
    • Вес(без кабеля): 340 г
    Усилитель Stax SRM252s SRM-252S - это эксклюзивный усилитель для управления наушниками STAX с  разъемами PRO-bias 5. Его линейный вход позволяет напрямую подключаться к аудиовыходу CD-плеера, портативного аудиоплеера и ПК. SRM-252S имеет простую конструкцию с высоким уровнем качества звука, достигнутым благодаря использованию тщательно отобранных новейших высоковольтных транзисторов и малошумящих полевых транзисторов.
    Выходной поток легко поддается регулировке, а также обеспечивает плавное качество звука. Кроме того, усиление класса А на всех этапах, без конденсаторов связи, воспроизводит исчерпывающе тончайшие нюансы музыки. Несмотря на то, что SRM-252S включает в себя усилитель постоянного тока класса А в компактном корпусе для компакт-дисков, внутреннее тепло эффективно рассеивается через шасси из алюминиевого экструзионного материала, чтобы повысить надежность в течение длительного периода времени.
    Кроме того, параллельный выходной разъем был добавлен, чтобы распределять исходный сигнал, так что колонка также может одновременно использоваться, когда у источника есть только одна пара выходных разъемов.
    Характеристики усилителя:
    • коэффициент гармонических искажений: 0,01%;
    • усиление: 58 Дб;
    • входы: RCA и RCA с параллельным выводом;
    • макс. входной уровень: 30V;
    • выходное сопротивление: 50 кОм;
    • макс. выходное напряжение: 280V;
    • питание: 117V;
    • потребляемая мощность: 4W;
    • размеры: 132 х 38 х 132 мм;
    • вес: 544 г;
    • для наушников Sr-L300 используются материалы премиум-уровня;
    • удобное оголовье наушников, обеспечивающее удобную посадку;
    • плоский кабель и меди высокой степени очистки;
    • амбушюры из качественной искусственной кожи;
    • для усилителя Stax SRM252s использованы тщательно отобранные материалы;
    • Stax SR-L300;
    • усилитель Stax SRM252s;
    • кабель из меди высокой степени очистки.
    Stax
    7
    118
    электростатический
    открытые
    Отсоединяемый кабель
    5-pin
    кожа
    gray
    Stax SR-L300, Stax SRM-252S
