Усилитель для наушников с ЦАП SPL Phonitor xe + DAC 768 Black
2 отзыва
    Phonitor xe — предельно совершенное автономное устройство для тех любителей прослушивания через наушники, которым нужно безупречное решение без всяких компромиссов. Phonitor xe — первый усилитель для наушников семейства Phonitor, который можно оснастить новейшим цифро-аналоговым преобразователем DAC768. Этот опциональный внутренний супер-ЦАП делает звучание Phonitor xe поистине выдающимся. Звуковое разрешение в 32 бита и частоты дискретизации до 768 кГц (PCM) и до уровня DSD256 (DSD) — впечатляющие цифры. Аналоговая часть преобразователя тоже на высшем уровне: как и в ЦАПе/предусилителе Director, в 120-вольтную схему, работающую по технологии VOLTAiR, встроен активный фильтр нижних частот.
    Phonitor — это история успеха. Разработанный для того, чтобы звукоинженеры могли полноценно выполнять микширование в наушниках, усилитель Phonitor вскоре обрел множество поклонников среди любителей по-настоящему хорошего звука во всём мире, которые осознали, что теперь могут слышать «свою» музыку в наушниках именно в том виде, в котором она была задумана — без суперстереоэффекта и с естественным разделением каналов. Для специалистов SPL было абсолютно логичным далее создавать оптимизированные Hi-Fi-версии аппарата для любителей прослушивания музыки через наушники.
    В отличие от Phonitor x, Phonitor xe не имеет предусилителя и функций коррекции звуковой панорамы, а от Phonitor e новинка отличается наличием хорошо читаемых стрелочных индикаторов и полноценной технологии Phonitor Matrix. Всё это делает Phonitor xe флагманским усилителем для приверженцев наушников.
    Двойной усилитель мощности для балансных наушников
    К 4-контактному гнезду типа XLR можно подключить балансные наушники (наушники с симметричным подключением). Phonitor xe имеет встроенный новейший двойной усилитель мощности, который работает на балансные наушники с вдвое большей мощностью по сравнению со стандартным подключением в разъем ¼ «джек». Это делает воспроизводимый бас более плотным, а общий характер звучания — более непринужденным и прозрачным. Стандартный и 4-контактный выходы на наушники можно использовать одновременно.
    Выходы на наушники на фронтальной и задней панелях
    Phonitor xe имеет симметричные и стандартные гнезда выходов на наушники на передней и задней панелях. Постоянно используемые наушники можно подключить к задним гнездам, чтобы их кабели не мешали пользоваться аппаратом и не загораживали обзор. Переключатель на передней панели позволяет переключаться между передними и задними выходами. Это также позволяет сравнивать наушники по звучанию без отсоединения одних и подсоединения других.
    Оптимизированная технология Phonitor Matrix
    Применяемая в Phonitor xe технология Phonitor Matrix идентична используемой в Phonitor x и призвана обеспечивать стопроцентно безупречное воспроизведение звука. В отличие от профессиональной версии Phonitor 2, функций Center Level, Solo и Polarity в Phonitor xe нет, так как они используются только при производстве музыки.
    Crossfeed
    Переключатель Crossfeed позволяет регулировать частотно-зависимое моделирование взаимного влияния (crossfeed) левого и правого каналов путем коррекции интерауральной разности уровней — как если бы это влияние воспринималось на слух не в наушниках, а при воспроизведении звука мониторными акустическими системами в условиях комнаты прослушивания, где они установлены. Различные значения параметра crossfeed сопоставимы с аппроксимацией того влияния, которое оказывают на звук разные размеры комнаты и характеристики различных конфигураций акустических систем. Эту регулировку можно выполнять в шесть шагов в диапазоне значений от минимального до максимального. Параметр crossfeed находится во взаимодействии с параметром Angle, позволяющим моделировать ширину стереообраза.
    Angle
    Переключатель Angle обеспечивает частотно-зависимое моделирование ширины стереообраза путем коррекции интерауральной разности во времени. Эта регулировка влияет на момент времени, в который сигнал достигает ушей, и соответствует той или иной вариации угла (angle) размещения реальной пары акустических систем. Временны́е постоянные интерауральных разностей во времени между левым и правым каналами регулируются в диапазоне от 90 до 635 микросекунд. В качестве начального значения выбирайте положение 30°.
    Дистанционное управление
    Для регулирования громкости можно использовать любой инфракрасный пульт дистанционного управления. Самое приятное то, что Phonitor xe умеет обучать имеющийся пульт! Можно использовать, к примеру, пульт дистанционного управления от проигрывателя компакт-дисков. Среди множества кнопок того или иного ПДУ обязательно найдутся как минимум две, которыми вы не пользуетесь. Назначаете операции увеличения и уменьшения громкости на эти кнопки и используете Phonitor xe для их обучения назначенным операциям. Более подробная информация приведена в руководстве пользователя.
    Цифро-аналоговый преобразователь DAC768
    При его наличии в аппарате к уже имеющимся входам добавляются USB, AES/EBU, коаксиальный и оптический цифровые стереовходы. DAC768 преобразует в формате PCM частоты дискретизации до 768 кГц с разрядностью 32 бита, а в формате DSD — потоки данных до уровня DSD256. ЦАП автоматически синхронизируется с частотой дискретизации выбранного цифрового входа. По сравнению с DAC192 DAC768 обеспечивает воспроизведение в формате DSD и поддерживает более высокие частоты дискретизации PCM-сигналов. Битовая глубина увеличена с 24 до 32 бит для обеспечения беспрецедентного динамического диапазона. Составляющие 120-вольтной технологии VOLTAiR здесь, как и в ЦАПе/предусилителе Director, включают в себя преобразователь ток-напряжение и фильтр низких частот.
    • полностью балансное усиление;
    • технология Phonitor Matrix
    • технология Crossfid позволяет регулировать ширину стереобазы и моделировать варианты акустических систем;
    • пульт управления;
    • цифро-аналоговый преобразователь поддерживает форматы PCM 768 кГц и DSD256;
    Характеристики:
    • входы цифровые: коаксиальный, оптический, AES, USB;
    • входы аналоговые: XLR, RCA;
    • выходы: XLR, 6.3 мм;
    • сопротивление выхода: 0.36 Ом;
    • демпинг: 180;
    • диапазон частот: 10 - 300000 кГц;
    • отношение сигнал шум: 130 дБ;
    • выходная мощность: 2 x 1 Вт при 600 Ом, 2 x 2.7 Вт при 32 Ом;
    • размеры: 278 x 100 x 330 мм;
    • вес: 5.1 кг;
    • усилитель SPL Phonitor xe + DAC 768 (1830-4) Black;
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Поддержка DSD
    • Схемотехника
      дискретный
      USB
      , Coaxial,
      Optical
      , RCA
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , XLR
    Отзывы 2
    Александр из Санкт-Петербург18.11.2023
    Мой отзыв о ХЕ с позиций:
    - Мои музыкальные предпочтения разные: классика (симфоническая, опера, камерная), джаз, блюз, ритм-н-блюз, фанк, рок/поп-рок и электроника, этника.
    (кроме,разве что, "металла" и пр. "сверх.тяжа")
    - Мне принципиально важно наличие развитых функций: "кроссфид", "стерео в моно" и "баланс" - без них мне в наушниках плохо.
    - Не любитель сверхтяжелого баса (и в АС предпочитаю бас "закрытого ящика"). Предпочитаю открытые наушники (Sennheiser HD-600, HD-660S2).
    Поэтому нужен был мощный, нейтральный, "всеядный" усилитель, для "ушей" с относительно высоким сопротивлением (300 Ом), или для низкоомных, но "тугих" Fostex T60RP.
    ХЕ в системе работает комбайном: встроенный ЦАП в связке с недорогим CD-плеером, который трудится транспортом.
    И по USB от программного плеера (Foobar2k) и просто от YouTube.
    Однозначные плюсы: нейтральность, все-жанровость, мощь звучания, музыкальность, живость и певучесть вокала.
    ХЕ вернул в наушниках ощущение мурашек по коже, которое возникало при прослушивании музыки через АС.
    ХЕ прекрасно дружит с HD 600, HD 660S2. И раскрыл звучание Fostex T60RP - появился "большой звук" , энергетика, масштаб звучания.
    (по цене это мезальянс, но мне важен интегральный результат)
    Но считаю, что ХЕ уместен, если вам нужны функции "кроссфид", стерео-моно и настройка баланса.
    И если "делить на 10" заявления про звучание "в наушниках как у колонок", чудес не будет - наушники остаются наушниками.
    А записи, изначально сведенные для АС, не изменятся как по волшебству. Звук "в голове", "лупа для музыки",... - просто будет переноситься полегче.
    Реализация этих функций в аналоговом домене имеет смысл, если у вас есть аналоговые источники (LP, лента), или, если вы "цифро-фоб".
    Если же все записи цифровые (CD, потоковое аудио), то имеет смысл делать эти преобразования в цифровом домене (в компьютере, с помощью студийных плагинов, или специализированным DSP). Тогда усилитель может быть намного проще и в разы дешевле чем ХЕ.
    Но, судя по отзывам, реализация "кроссфид" в ХЕ одна из лучших.
    Сам пользуюсь этими функциями постоянно - очень много записей, которые без этих регулировок через наушники слушать вообще невозможно.
    Джаз, блюз, рок - это часто клубные записи, или поле для экспериментов музыкантов и звукорежиссеров - тут приходится пощелкать тумблерами и крутилками, чтобы голова не чувствовала себя, как наковальня в богородской игрушке - где мужик и медведь по очереди бьют по ней молотками.
    А иной раз проще переключиться в "моно", благо усилитель позволяет и это.
    Действие "кроссфид" Очень сильно зависит от конкретной записи.
    С классикой (симфоническая, барочная, камерная) и хорошими современными записями поп-рок музыки часто намного легче - там "кроссфид" отключаю.
    Встроенный БП - из-за этого корпус ХЕ Очень большой, на стол не поставишь. Для ушного усилителя конечно удобнее формат выносного БП.
    Нет возможности одновременно слушать с 2х выходов, например: обычный 3,5 мм + обычный 6,3 мм, или обычный + "балансный".
    Нет 3,5 мм (штатный у HD-600, T60RP) - нужно использовать переходник 3,5 мм на 6,3 мм;
    Нет "балансного" выхода 4,4 мм TRRRS Pentaconn (комплектный у HD-660S2) - нужен переходник с 4,4 мм Pentaconn на XLR 4pin.
    Половина выходных разъемов размещена сзади (атавизм студийного дизайна?), переключение выходов между разъемами на передней и задней панели - дома неудобно.
    "Стрелочки" - красивые, но мне эта красота не нужна. Как и моторизованный регулятор громкости - усилитель стоит на расстоянии длины кабеля наушников.
    Вещи бесполезные и удорожающие конструкцию. Но нет световой индикации входа, выхода и режимов доп. функций - что желательно в полутемной комнате.
    Итого, за звук и "кроссфид", стерео-моно, баланс - "5+". За остальное - "тройка+", т.к. устройство не вполне "допилено" под домашнее использование и чрезмерно дорогое.
    И еще раз повторюсь - если вам НЕ нужен аналоговый "кроссфид" и пр. функции подстройки, или имеется возможность реализовать их иначе (например, в "цифре"),
    то имеет смысл поискать устройство, которое даст сравнимое качество звука, но лучше "заточенное" для домашнего использования, при более умеренной цене.
    Александр, вы владелец этого устройства?
    Евгений из Санкт-Петербург16.10.2021
    3.5
    Если честно, то он меня разочаровал. Столько обсуждений, хвалебных отзывов на форумах. Но! При тестировании оказалось, что Sennheiser HD 800s и 800е ему не по плечу! Весьма заурядный звук за чрезмерно большие деньги.
    Евгений, удивлён. У меня 800s чудесно с ним играют по балансному кабелю.
    Евгений, а Dip переключатель для дополнительного усиления не включали? Хотя и без этого этот усилок качает с запасом многое! Очень странен Ваш опыт. Это лучшее из усилителей для наушников, что я слышал впринципе.
    (на основании 2 отзывов)
        50%
        50%
      2 отзыва
