Усилитель для наушников SPL Phonitor X Silver
Код товара: 106003
    Phonitor x - это идеальный усилитель для наушников. Благодаря технологии «120V Rail», которая имеет торговую марку «VOLTAiR», он легко обеспечивает выходную мощность в 3,7 Вт как для балансных, так и небалансных наушников. Революционная функция «Phonitor Matrix» обеспечивает наиболее реалистичное воспроизведение в наушниках. Поскольку почти вся музыка микшируется для воспроизведения через громкоговорители, матрица Phonitor Matrix позволяет прослушивать музыку в наушниках так, словно она звучит из акустических систем. Кроме того, Phonitor x - это не только усилитель для наушников, но и отличный предварительный усилитель, который может управлять усилителями мощности или активными мониторами.
    Phonitor x
    Модельный ряд SPL Phonitor – это история успеха. Разработанная и созданная для звукоинженеров и продюсеров как инструмент для микширования и мастеринга в наушниках, серия Phonitor вскоре обнаружила большое число почитателей среди поклонников аппаратуры Hi-Fi по всему миру. И явилось вполне логичным, что компания SPL разработала оптимизированную версию - «Phonitor x» - для тех, кто просто любит слушать музыку в высоком качестве.
    Двойной усилитель мощности для балансных наушников
    Теперь ваши наушники могут управляться «сбалансированно»! Phonitor x имеет усовершенствованный сдвоенный усилитель мощности, который обеспечивает вдвое большую мощность, чем та, которая подаётся на стандартный выход с разъёмом 1/4" «джек». Это усиливает басовую характеристику, а общее звучание становится более релаксным и прозрачным. Для подключения балансных наушников на передней панели имеется 4-полюсный разъем XLR. Обычный и балансный выходы для наушников могут использоваться одновременно.
    Оптимизированная функция Phonitor-Matrix
    Функция Phonitor-Matrix упрощена в этом приборе, потому что SPL Phonitor х предназначен исключительно для воспроизведения звука. Такие регулировки, как Center Level, Solo и Polarity используются только в музыкальном производстве, поэтому в Phonitor х они отсутствуют. Также был уменьшен выбор виртуальных углов расположения акустических систем с шести до четырех, при этом исключены углы 15° и 75° градусов.
    Переключатель CROSSFEED
    Переключатель CROSSFEED позволяет отрегулировать частотно-зависимое эмуляцию обоих каналов путем корректировки интерауральной разницы уровня так, как если бы эта прослушивали музыкальный материал с акустическими системами в естественной атмосфере вашего помещения. Можно сравнить изменения значений кроссфида с «приближением» влияния различных размеров и характеристик помещения и конкретной инсталляции громкоговорителей. Эта настройка может быть выполнена в шесть этапов - от минимального до максимального значений. Кросссфид взаимосвязан с установкой значения виртуального угла расположения громкоговорителей, чтобы имитировать ширину стереокартины.
    Переключатель ANGLE
    Переключатель ANGLE обеспечивает частно-зависимую эмуляцию ширины стереокартины путем корректировки интерауральных временных разниц. Это влияет на момент времени, когда волновая форма сигнала достигает уха и соответствует конкретному изменению угла размещения пары реальных громкоговорителей. Временные константы интерауральных временных разниц между левым и правым каналами находятся в диапазоне от 90 до 635 микросекунд. В качестве начального значения выберите положение переключателя «30°».
    Предварительный усилитель
    SPL Phonitor х это не только усилитель для наушников, но и полноценный стереофонический предварительный усилитель. Предусмотрено подключение до пяти стереофонических источников. Два аналоговых разъёма XLR служат для подключения балансного источника сигнала, пара разъёмов RCA для небалансного. С помощью установки опционального цифро-аналогового преобразователя можно подключить еще три цифровых источника стереозвука через USB, коаксиальный и оптический разъемы. Активные акустические системы или усилитель мощности вы можете подключить непосредственно к SPL Phonitor х. Выходные разъемы на задней панели прибора обеспечивают как балансное (разъёмы XLR), так и небалансное (RCA) подключение.
    Коммутация AMP CTL
    Когда SPL Phonitor х работает в качестве предварительного усилителя совместно с усилителем мощности SPL Performer, оба устройства можно дополнительно соединить для синхронного включения/выключения. Для этого их гнезда «AMP CTL» должны быть скоммутированы кабелем с разъемами 1/8” моно-«джек». При переключении Phonitor х в режим прослушивания с наушниками, Performer автоматически отключается. Чтобы включить эту функцию, надо установить DIP-переключатель #6 в нижней части Phonitor х в положение ON.
    • полностью балансное усиление;
    • технология Phonitor Matrix
    • технология Crossfid позволяет регулировать ширину стереобазы и моделировать варианты акустических систем;
    Характеристики:
    • входы: XLR, RCA;
    • выходы: XLR, RCA;
    • сопротивление выхода: 0.36 Ом;
    • демпинг: 180;
    • диапазон частот: 10 - 300000 кГц;
    • отношение сигнал шум: 130 дБ;
    • выходная мощность: 2 x 1 Вт при 600 Ом, 2 x 2.7 Вт при 32 Ом;
    • размеры: 278 x 100 x 335 мм;
    • вес: 4.3 кг;
    • усилитель SPL Phonitor x;
    SPL
    Выходная мощность, Вт
    3.7
    300
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
    , RCA
    Схемотехника
    дискретный
    Предусилитель
    , RCA
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    , 6.35mm jack
