Усилитель для наушников SPL Phonitor E Red
1 отзыв
Код товара: 106001
    Балансный усилитель для наушников (Входы: XLR, RCA), выходы: балансный 4-pin XLR, Jack 6,35 мм. Ширина передней панели 278мм.
    SPL Phonitor E + DAC768xs
    Усилители для наушников серии Phonitor нашли огромное количество поклонников среди Hi-Fi-энтузиастов. Phonitor e включает в себя самые важные функции и особенности в тонком и красивом корпусе.
    SPL Phonitor E
    Phonitor e оснащен балансными и небалансными разъемами для наушников. Выходная мощность до 3,7 Вт обеспечивает впечатляющую производительность.
    Функция Crossfeed Matrix также является частью Phonitor e и позволяет вам слушать музыку в наушниках, как будто вы слушаете динамики.
      Максимальная выходная мощность (при +30 dBu):
      • 2 х 1Вт при импедансе 600 Ом
      • 2 х 2Вт при импедансе 300 Ом
      • 2 х 3.7Вт при импедансе 120 Ом
      • 2 х 2.9Вт при импедансе 47 Ом
      • 2 х 2.7Вт при импедансе 32 Ом
      XLR входы:
      • Neutrik XLR, балансный, Pin 2 = (+);
      • импеданс: ca. 20 кОм;
      • CMR: -82 dBu (на 1 кГц);
      • макс. Входной уровень: +32.5 dBu;
      • RCA входы:
      • RCA, небалансный;
      • импеданс: ca. 10кОм;
      • макс. Входной уровень: +32.5d Bu;
      Балансный выход под наушники:
      • Neutrik 4-х контактный XLR разъем;
      • импеданс: 0.36 Ом;
      • дэмпинг фактор: 180 @ 40 Ом;
      • диапазон частот: от 10 Гц до 300 кГц (-3 dB);
      • перекрестные помехи на 1кГц: -90 dB;
      • THD & N: 0.00091% (при 0 dBu, 1кГц, 100 кОм нагрузка);
      • шум (средневзвешенный): -98 dBu;
      • динамический диапазон: 130.5 dB;
      Небалансный выход под наушники:
      • 6.35мм TRS разъем;
      • импеданс: 0.18 Ом;
      • коэффициент затухания: 180 @ 40 Ом;
      • перекрестные помехи на 1 кГц: -90dB;
      • шум (средневзвешенный): -103 dBu;
      • динамический диапазон: 135.5 dB;
      • 3.3кг без упаковки;
      • усилитель SPL Phonitor E;
    SPL
    Выходная мощность, Вт
    3.7
    300
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
    Схемотехника
    дискретный
    , RCA
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 1
    evgeniy424@mail.ru из Санкт-Петербург04.08.2020
    Возможность изменять звучание при помощи подмешивания каналов одного к другому происходит с потерей в басу и размыванию центрального образа.Это особенно заметно в классической музыке.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
