Усилитель для наушников с ЦАП SPL Phonitor E + DAC768xs Silver
Код товара: 104982
    Балансный усилитель для наушников с встроенным ЦАП (Входы: XLR, RCA, Coaxial, TOSLINK, USB (B), выходы: балансный 4-pin XLR, Jack 6,35mm). Ширина передней панели 278мм.
    Наши усилители для наушников серии Phonitor нашли огромное количество поклонников среди Hi-Fi-энтузиастов. Phonitor e включает в себя самые важные функции и особенности в тонком и красивом корпусе.
    Phonitor e оснащен балансными и небалансными разъемами для наушников. Выходная мощность до 3,7 Вт обеспечивает впечатляющую производительность.
    Матрица Phonitor также является частью Phonitor e и позволяет вам слушать музыку в наушниках, как будто вы слушаете динамики.
      XLR входы:
    • Neutrik XLR, балансный, Pin 2 = (+);
    • импеданс: ca. 20кОм;
    • CMR: -82dBu (на 1кГц);
    • макс. Входной уровень: +32.5dBu;
    • RCA входы:
    • RCA, небалансный;
    • импеданс: ca. 10кОм;
    • Цифровые входы:
    • коаксиальный SPDIF (RCA);
    • оптический TOSLINK (F06);
    • USB (B);
    • частоты дискретизации (кГц): 44.1, 48 , 88.2, 96, 176.4, 192;
    • Балансный выход под наушники:
    • Neutrik 4-х контактный XLR разъем;
    • подсоединение разъемов: 1=L(+), 2=L(-), 3=R(+), 4=R(-);
    • импеданс: 0.36Ом;
    • дэмпинг фактор: 180 @ 40Ом;
    • диапазон частот: от 10Гц до 300кГц (-3dB);
    • перекрестные помехи на 1кГц: -90dB;
    • THD & N: 0.00091% (при 0dBu, 1кГц, 100кОм нагрузка);
    • шум (средневзвешенный): -98dBu;
    • динамический диапазон: 130.5dB;
    • Небалансный выход под наушники:
    • 6.35мм TRS разъем;
    • подсоединение разъемов: Tip = Left, Ring = Right, Sleeve = GND;
    • импеданс: 0.18Ом;
    • коэффициент затухания: 180 @ 40Ом;
    • шум (средневзвешенный): -103dBu;
    • динамический диапазон: 135.5dB;
    • 3.3кг без упаковки;
    • усилитель SPL Phonitor E + DAC 768;
    SPL
    300
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    103
    Поддержка DSD
    , RCA,
    Предусилитель
    RCA,
    S/PDIF
    USB-B
    , Toslink
    Разрядность ЦАП, бит
    Встроенный ЦАП
    металл
    Выход для наушников
