Усилитель для наушников SPL Phonitor представляет собой уникальный продукт, сочетающий в себе непревзойденное аудиофильное звучание и возможности аппаратуры для профессионалов. Удачно подобранные наушники в комплекте с моделью SPL Phonitor легко заменят акустическую систему и обеспечат длительный период прослушивания без ушной усталости. Основой схемотехники стала оправданная временем референсная технология «120Volt», в которой применены операционные усилители ручной сборки, работающие под напряжением 120 вольт. SPL Phonitor располагает такими опциями звукового контроля как «Crossfeed», «Speaker Angle» и «Center Level». Это регулировка основных параметров, которые образуют ширину, баланс и общий объем звукового поля иммитируя прослушивание посредством акустических систем.
Инновационная разработка «120Volt» по производительности превосходит в четыре раза все стандартные аналоговые полупроводниковые технологии и имеет двукратное преимущество перед наиболее продвинутыми схемотехническими решениями. Благодаря такому схемотехническому решению удалось достигнуть уровня эффективности, далеко уходящего за пределы возможностей традиционных конструкций. Итоговый результат: бескомпромиссное превосходство по динамическому диапазону и уровню искажений над всеми известными аналоговыми и цифровыми стандартами.
Функция «Crossfeed» симулирует внутриушную частотнозависимую разницу двух каналов. «Speaker Angle» частотно-временными различиями каналов определяет ширину стереопанорамы. «Center Level» регулирует баланс между фантомным центром звукового поля и левым/правым стереосигналами. Помимо уникальной возможности полной замены акустических систем, усилитель для наушников SPL Phonitor предлагает полностью функциональную мониторную альтернативу для оборудованных студий. Кроме того, портативность модели позволяет использовать ее в незнакомой студии или производственной среде, что обеспечивает звукорежиссеру свой собственный мониторный звук. И в довершении всего, SPL Phonitor позволяет просто наслаждаться музыкой в том оригинальном звучании, в каком она была создана на студии. Класс изделия позволит любому аудиофилу не только наслаждаться безупречным звучанием, но и в полной мере войти в роль звукорежиссера, отслеживая тональную и частотную сбалансированность звукового потока. Еще один резонный довод «за» - многие музыканты и продюсеры могут пожелать работать в домашних условиях. В таком случае только наушники дают возможность творчеству в независимости от времени суток и окружающей акустической среды. Аналитический мониторинг посредством головных телефонов позволяет с высокой точностью дифференцировать малейшие детали или дефекты в звуковом потоке. Это можно сравнить с эффектом увеличительного стекла.
В процессе работы с наушниками через относительно короткий период времени начинается так называемая ушная усталость. На это есть несколько причин. Во-первых, некоторые наушники неудобны сами по себе, и работа в них попросту дискомфортна. Кроме того, стандартные усилители для наушников служат дополнительным поводом для преждевременной усталости ушей. Практически во всех без исключения современных усилителях для наушников задействованы интегральные схемы относительно низкого разрешения. В лучшем случае такие сборки работают от двухполярных источников питания 15 - 18 вольт. В худшем варианте используются дешевые блоки питания 9 – 12 вольт. Но уровень электрического напряжения схемотехники можно сопоставить с производительностью двигателя внутреннего сгорания – объем цилиндров в кубических сантиметрах нельзя заменить ничем, кроме как еще большим объемом – в производительности электроцепей напряжение имеет такое же важное значение. На протяжении нескольких лет компания SPL (Sound Perfomance Lab) изучала данный аспект и разрабатывала серию продуктов на основе технологии «120Volt». Консоли и сигнальные процессоры серии SPL Mastering стали центральными элементами в инсталляциях современных известнейших студиях мастеринга (Bob Ludwig’s Gateway Mastering & DVD в США, Simon Heyworth’s Super Audio Mastering в Великобритании и the Galaxy Studios в Бельгии). Сама по себе технология «120Volt» основана на базе дискретных операционных усилителей собственного производства SPL. Схемотехническая линейка разрабатывалась и совершенствовалась Вольфгангом Нойманом – одним из основателей и главным разработчиком SPL. Операционные усилители SUPRA характеризуются соотношением сигнал/шум 116 дБ и динамическим диапазоном до 150 дБ.
Независимо от средств контроля, независимо от громкости, SPL Phonitor всегда демонстрирует беспристрастно качественное звучание. Фазовая стабильность модели всегда совершенна, а коэффициент нелинейных искажений попросту отсутствует. Операционные усилители SUPRA невозможно вывести из стабильного состояния даже при всем желании, и именно по этой причине музыкальность звучания всегда остается уравновешенной. Весь диапазон частот воспроизводится в балансе, бас стабильный и артикулированный, средние частоты ясные и отчетливо дифференцированы, а высокие остаются комфортными и прозрачными. Такой высочайший и до этого недоступный нейтралитет в воспроизведении звука является прямым следствием технического подхода и базисом в виде технологии «120Volt»: возможные шумы и искажения настолько ничтожны, что их значения стоят на пределе чувствительности измерительного оборудования, а то, что остается – это лишь неизменно музыкальный звук. Другими словами – ничего, кроме звучания.
Усилители для наушников SPL Phonitor доступны в двух версиях:
- SPL Phonitor 2730 с серебряной фронтальной панелью и ручками;
- SPL Phonitor 2850 с черной фронтальной панелью без ручек.
Обе версии продукта абсолютно идентичны во всех технических аспектах.
Особенности усилителя SPL Phonitor 2730:
- Визуальный контроль:
- VU Meter: уровень входного сигнала (от - 20 дБ до + 5 дБ)
- Сигнальный LED индикатор: входной сигнал от – 22 дБ
- LED индикатор перегрузки: отображение перегрузки от + 21 дБ
