Усилитель
SPL Performer S800 Red
    Благодаря технологии SPL VOLTAiR усилителю Performer s800 необходимо гораздо меньше компонентов в сигнальном тракте, чем в обычных усилителях мощности. Предварительный усилитель может напрямую управлять биполярными транзисторами усилителя мощности. Performer s800 обладает чрезвычайно сильным, точным, высокоэффективным и экстраординарным звучанием.
    Аналоговый усилитель мощности Performer s800 с линейным источником питания на тороидальном трансформаторе без особых усилий работает с акустическими системами мощностью до 2х285 Вт на 4 Ом. В мостовом режиме Performer s800 подаёт 450 Вт на громкоговорители с сопротивлением 8 Ом.
    Очень компактный усилитель мощности
    SPL Performer s800 является ультракомпактным аналоговым транзисторным би-полярным усилителем мощности с линейным источником питания на тороидальном трансформаторе. Благодаря технологии VOLTAiR этот усилитель мощности имеет абсолютный контроль над динамиками до их предельной нагрузки - в стереофоническом режиме Performer обеспечивает до 2х285 Вт для 4-омных акустических систем, а в режиме «Bridge» подаёт 450 Вт на громкоговорители с сопротивлением 8 Ом.
    Тороидальный трансформатор
    SPL Performer s800 оснащен тороидальным трансформатором мощностью 855 ВА. После многих тестов на прослушивание специалисты SPL убедились, что полностью аналоговый усилитель мощности с источником питания на базе тороидального трансформатора по звучанию превосходит цифровые усилители и усилители мощности с импульсными источниками питания.
    Блок питания оснащен емкостью 40800 мкФ для накопления и сохранения электроэнергии для точного воспроизведения импульсных пиков.
    Защита
    Усилитель SPL Performer s800 имеет схему защиты от постоянного напряжения на выходе и от перегрева. При температуре около 70° С на радиаторе усилитель выключается. После того, как температура опустится ниже 55° C, усилитель автоматически включается. Светодиодный индикатор температурного режима на передней панели указывает на перегрев.
    Если на выходах обнаруживается постоянное напряжение, усилитель автоматически выключается, напряжение постоянного тока может быть признаком неисправности в схеме усилителя. После этого Performer s800 автоматически не включается, он должен быть отключен от питания. Светодиод «Protect» на передней панели указывает на то, что защитная цепь активирована, и каскад усилителя был отключен автоматически.
    Входы и выходы
    SPL Performer s800 оснащен входными и выходными разъемами Neutrik XLR для балансного подключения. Входной сигнал пассивно направляется к выходному разъему, чтобы запитать, например, второй усилитель мощности при двухканальном подключении (bi-amping). Уровень входного сигнала можно понизить с помощью поворотного переключателя Trim от 0 дБ до -5,5 дБ с шагом 0,5 дБ. Это полезно для достижения оптимальной, «золотой середины» стерео при работе в акустически неподготовленных помещениях. При подключении по схеме bi-amping или при работе в студии с несколькими комплектами акустических систем это позволяет выравнивать громкоговорители с различной эффективностью до одинаковой громкости.
    Выходы на акустические системы оснащены позолоченными разъемами. Терминалы совместимы как с разъемами типа «банан», так и с кабельным проводом диаметром до 4 мм. Для защиты от короткого замыкания выходы оснащены прозрачной пластиковой крышкой.
    Управление усилителем
    SPL Performer s800 имеет разъём 3,5 мм моно «джек», обозначенный AMP CTR (Amp Control). С помощью соответствующего кабеля усилитель Performer s800 может быть подключен к предварительному усилителю, так что при включении предварительного усилителя сам усилитель тоже автоматически включается. В серии SPL «Pro-Fi» приборы Director, Phonitor х и Crossover также оснащены портами AMP CTR.
    Серия Professional Fidelity (Pro-Fi)
    SPL Performer s800 является частью продуктов серии класса «Pro-Fi», созданной на основе усовершенствованной технологии «120V Rail». В студийных технологиях, в студиях мастеринга требуется звучание высочайшего качества. Музыкальные произведения получают последние штрихи при работе с технологией SPL VOLTAiR 120V Rail. Благодаря этой технологии Performer s800 относится к высшей лиге усилителей мощности. Со своими экстраординарными характеристиками и большим потенциалом, SPL Performer s800 может бескомпромиссно воспроизводить любое музыкальное произведение. С Performer s800 каждый слушатель сможет приблизиться к реальным условиям воспроизведения музыки в студии. SPL Performer s800 позволит вам услышать музыку на том же уровне, что и инженер мастеринга. Для полной реализации потенциала технологии VOLTAiR «120V Rail» компания SPL рекомендует использовать в коммутации высококачественные кабели компании Vovox серии Vocalis или Textura.
    • полностью аналоговое усиление;
    • ёмкость 40800 мкФ;
    • технология 120V Rail;
    • трансформатор 855 Ва;
    • входной тримминг: от 0 дБ до -5,5 дБ с шагом 0,5 дБ;
    Характеристики:
    • выходная мощность: 2 x 285 Вт или 1 x 450 Вт;
    • демпфирование:  300;
    • диапазон частот: 9 - 20000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 123 дБ;
    • усиление: 26 дБ;
    • искажения (КНИ): 0.03%;
    • входы: XLR;
    • размеры: 278 x 100 x 370 мм
    • вес: 12.8 кг;
    • усилитель;
    • Схемотехника
      дискретный
      9
      200
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      сталь
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
