Усилитель SPL Perfomer S1200 Silver
Код товара: 124133
    SPL Perfomer S1200 - стерео оконечник c впечатляющим усилителем. Модель выдает 2 x 300 Вт на 8-Омные колонки, либо 2 x 520 Вт на нагрузку 4 Ом, причем 2 Ом — тоже не проблема, мощность в этом случае составит 2 x 550 Вт. Performer S1200 легко управляет любой акустикой. Это подтверждается и параметрами: коэффициент демпфирования на частоте 1 кГц и нагрузке 8 Ом превысил 290.
    Усилитель построен в классе AB: полностью аналоговый Performer S1200 работает по фирменной технологии VOLTAiR, с которой все компоненты постоянно находятся в оптимальных параметрах, обеспечивая «приятный, естественный и расслабленный звук». Усилитель хорошо сочетается с фирменным предусилителем Director Mk2 — в этом случае режим ожидания включается и выключается через интерфейс AMP CTL. Для точного согласования с любым источником сигнала предусмотрена настройка входной чувствительности на входах XLR или RCA с шагом 0.5 дБ от 0 дБ до -5.5 дБ.
    Performer S1200 защищен от постоянного напряжения и от перегрева. В первом случае выходной каскад автоматически отключается, а светодиод Protect загорается красным светом. Во втором — светодиод TEMP загорится желтым, а шесть бортовых вентиляторов заработают на высокой скорости, пока устройство не остынет.
    Особое внимание разработчики уделили разнообразию дизайна S1200. В дополнение к основным цветам корпуса — черному, красному или серебристому — на усилитель можно установить черную, красную или серебристую декоративные панели, которые входят в комплект. Замена панельки не потребует инструментов — она фиксируется на сильном неодимовом магните.
    • выходная мощность до 550 Вт;
    • коэффициент демпфирования 290;
    • фирменная технология VOLTAiR;
    • интерфейс AMP CTL;
    • настройка входной чувствительности.
    • стерео усилитель мощности;
    SPL
    RCA ,
    клеммы
    Схемотехника
    дискретный
    80
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    123
