Процессор эффектов SPL IRON Red
Код товара: 111203
    SPL IRON - это ламповый стереокомпрессор, созданный для добавления винтажного качества во время мастеринга микса. Сигнал каждого канала разделен на две разные двухтодовые лампы. Комбинация различных кривых отклика обеих ламп приводит к прозрачному сжатию. Выходной сигнал компрессора остается активным даже при большом снижении усиления, а компрессия заметна только при экстремальных настройках.
    Параметры атаки и релиза имеют шесть различных настроек, от медленных до быстрых. Сайдчейн эквалайзер - это еще одна опция, позволяющая настроить данное устройство так, чтобы сигнал обрабатывался оптимальным образом. Это позволяет вам выбирать между внешним эквалайзером или одним из четырех внутренних пресетов эквалайзера.
    После стадии сжатия сигнал может быть усилен или ослаблен до ± 12 дБ с выходным усилением, что позволяет легко интегрировать Iron в любую сигнальную цепочку. Компрессор оснащен дополнительным пассивным эквалайзером на 120 В, который подает на выходной сигнал последние штрихи.
    Левый и правый каналы имеют отдельные активирующие переключатели с подсветкой. Эргономичный дизайн и четкое расположение элементов управления делают работу с компрессором интуитивно понятной. Помимо мастеринга звуковых миксов, Iron также можно использовать для обработки отдельных инструментов, таких как вокал, бас, гитара и струнные.
    • частотный диапазон: 10 Гц - 40 кГц (40 кГц = -3 дБ);
    • коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR, при 0 дБн): 1 кГц: >80 дБ / 10 кГц: >65 дБн;
    • коэффициент нелинейных искажений (THD) и шум (0 дБн): > 82 дБ;
    • шум (А-взвешенный): -98 дБн;
    • коэффициент нелинейных искажений:
    • -10 дБн: 0,3% на 100 Гц, 0,06% на 1 кГц, 0,02% на 15 кГц; 0 дБн: 0,01% на 1 кГц;
    • +10 дБн: 0,002% на 1кГц.
    • входное сопротивление: 20 кОм;
    • максимальный входной уровень: +32,5 дБн;
    • выходное сопротивление: <50 кОм;
    • максимальный выходной уровень: +32,5 дБн;
    • габариты (ВxШxГ): 482x177x311,5 мм;
    • вес: 11 кг;
    • стереокомпрессор;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
