Предусилитель
SPL Elector red
    Elector — это чисто аналоговый предусилитель стерео, основанный на собственной технологии VOLTAiR. По утверждению представителей компании SPL, он является идеальным предусилителем для ценителей высококачественного звука, которые не используют стримеры или компьютеры для прослушивания музыкальных композиций. Кроме этого, Elector можно использовать тем пользователям, которые имеют внешний аналого-цифровой преобразователь.
    Elector основан на базе предусилителя Director Mk2, но разработан как полностью аналоговый предусилитель.
    Он имеет шесть аналоговых входов, три из которых являются балансными с разъемами XLR. Elector оснащен большим дистанционно управляемым алюминиевым регулятором громкости со светодиодным указателем и двумя механическими стрелочными индикаторами уровня громкости.
    Внешние аудиопроцессоры или аналоговые магнитофоны могут быть подключены черезTape Monitor Loop.
    Если у вас есть DA-конвертер для вашего стримера или компьютера, или вы не любите хранить музыку в цифровом формате, Elector является идеальным выбором для вас.
    Магнитофоны и кассетные рекордеры, проигрыватели и CD-плееры могут быть подключены через стандартные разъемы RCA или через сбалансированные разъемы XLR.
    Идеальным дополнением к Elector является предусилитель Phonos, специально предназначенный для проигрывателей виниловых пластинок.
    Усилитель для наушников, такой как Phonitor xe Phonitor e, можно подключить напрямую к разъему Direct Out (прямой выход).
    А усилители мощности, такие как Performer s800 Performer m1000, или активные громкоговорители подключаются непосредственно к выходу предусилителя.
    • переключение режима отображения стрелочных индикаторов;
    • режим tape / monitor;
    • три входа RCA, три входа XLR;
    Характеристики:
    • выходы: RCA, XLR;
    • выходы: RCA, XLR;
    • диапазон частот: 10 - 200000 кГц;
    • соотношение сигнал / шум: 102 дБ;
    • максимальное усиление: +32.5 дБ;
    • размеры: 278 x 100 x 337 мм;
    • вес: 4.25 кг;
    • усилитель;
    • кабель питания.
      , RCA
      , RCA
    • Пульт ДУ
    • Схемотехника
      дискретный
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      102
      200
      металл
    SPL Elector red
