Усилитель для наушников
SPL Auditor 2911
    Усилитель для наушников SPL Auditor High-End класса. При разработке модели Auditor компания SPL строго придерживалась пуристической концепции для достижения высочайшего качества передачи сигнала. Основой схемотехники стала оправданная временем референсная технология «120Volt», в которой применены операционные усилители ручной сборки, работающие под напряжением 120 вольт. Это примерно вдвое больше чем во всех современных полупроводниковых схемах. Благодаря такому схемотехническому решению удалось достигнуть уровня эффективности, далеко уходящего за пределы возможностей традиционных конструкций. Итоговый результат: бескомпромиссное превосходство по динамическому диапазону и уровню искажений над всеми известными аналоговыми и цифровыми стандартами. Другими словами – ничего кроме звучания. Класс изделия позволит любому аудиофилу не только наслаждаться безупречным звучанием, но и в полной мере войти в роль звукорежиссера, отслеживая тональную и частотную сбалансированность звукового потока. Еще один резонный довод «за» - многие музыканты и продюсеры могут пожелать работать в домашних условиях. В таком случае только наушники дают возможность творчеству в независимости от времени суток и окружающей акустической среды. Аналитический мониторинг посредством головных телефонов позволяет с высокой точностью дифференцировать малейшие детали или дефекты в звуковом потоке. Это можно сравнить с эффектом увеличительного стекла. В процессе работы с наушниками через относительно короткий период времени начинается так называемая ушная усталость. На это есть несколько причин. Во-первых, некоторые наушники неудобны сами по себе, и работа в них попросту дискомфортна. Кроме того, стандартные усилители для наушников служат дополнительным поводом для преждевременной усталости ушей. Практически во всех без исключения современных усилителях для наушников задействованы интегральные схемы относительно низкого разрешения. В лучшем случае такие сборки работают от двухполярных источников питания 15 - 18 вольт. В худшем варианте используются дешевые блоки питания 9 – 12 вольт. Но уровень электрического напряжения схемотехники можно сопоставить с производительностью двигателя внутреннего сгорания – объем цилиндров в кубических сантиметрах нельзя заменить ничем, кроме как еще большим объемом – в производительности электроцепей напряжение имеет такое же важное значение. На протяжении нескольких лет компания SPL (Sound Perfomance Lab) изучала данный аспект и разрабатывала серию продуктов на основе технологии «120Volt». Консоли и сигнальные процессоры серии SPL Mastering стали центральными элементами в инсталляциях современных известнейших студиях мастеринга (Bob Ludwig’s Gateway Mastering & DVD в США, Simon Heyworth’s Super Audio Mastering в Великобритании и the Galaxy Studios в Бельгии). Сама по себе технология «120Volt» основана на базе дискретных операционных усилителей собственного производства SPL. Схемотехническая линейка разрабатывалась и совершенствовалась Вольфгангом Нойманом – одним из основателей и главным разработчиком SPL. Операционные усилители SUPRA характеризуются соотношением сигнал/шум 116 дБ и динамическим диапазоном до 150 дБ. По музыкальности итоговый результат безошибочен: независимо от средства контроля, независимо от громкости монитора –SPL Auditor всегда демонстрирует беспристрастно качественное звучание. Фазовая стабильность модели всегда совершенна, а коэффициент нелинейных искажений попросту отсутствует. Операционные усилители SUPRA невозможно вывести из стабильного состояния даже при всем желании, и именно по этой причине музыкальность звучания всегда остается уравновешенной. Весь диапазон частот воспроизводится в балансе, бас стабильный и артикулированный, средние частоты ясные и отчетливо дифференцированы, а высокие остаются комфортными и прозрачными. Такой высочайший и до этого недоступный нейтралитет в воспроизведении звука является прямым следствием технического подхода и базисом в виде технологии «120Volt»: возможные шумы и искажения настолько ничтожны, что их значения стоят на пределе чувствительности измерительного оборудования, а то, что остается – это лишь неизменно музыкальный звук. Другими словами – ничего, кроме звучания.
    • Выходная мощность, Вт
      0.36
      200
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      129
    • Схемотехника
      дискретный
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    SPL Auditor 2911
