Усилитель для наушников
SPL 2Control 2861
4 отзыва
    SPL 2Control обладает, ставшей уже знаменитой, функцией Crossfeed, позволяющей судить о звуковой картине через наушники так же полно, как и через громкоговорители. В основе самой идеи этого устройства лежит концепция двойственности: 2 канала, 2 источника, 2 комплекта громкоговорителей, 2 пары наушников.
    Мониторинговый центр для громкоговорителей и наушников
    2Control является компактным, удобным и качественно собранным устройством для мониторинга через наушники или громкоговорители. Управляйте мониторами ближнего поля, громкоговорителями полного радиуса или просто мониторьте через наушники, всё это Вы можете делать вдвоем с помощью одного устройства.
    Большинство ЦАП-ов и звуковых карт никак не рассчитаны на аналоговый мониторинг,  это вызывает необходимость изменять уровень сигнала на выходе преобразователя. В результате бит рейт падает, что, в свою очередь влечет соразмерную потерю в качестве звучания.
    Друзья, коллеги, покупатели – в конце концов всегда найдется кто-то, кто тоже хочет послушать. С 2Control  Вы можете подключить две пары наушников и никто не уйдет обиженным!2control_700.jpg
    С инновационной функцией Crossfeed Вы сможете ощутить всю полноту стереозвучания в наушниках. Теперь качественный уровень мониторинга в наушниках сравним с уровнем мониторинга через громкоговорители, делая возможным  микширование в головных телефонах.
    В SPL 2Control используются балансные каскады для максимальной надежности. Отметим, что только сбалансированные соединения исключают шум и помехи.
    Так же в 2Control присутствует выход для моно-колонки или сабвуфера.
    ХОсобенности:
    • 1вход/выход: XLR;
    • сбалансированные усилители;
    ХХарактеристики:
    • входы: XLR;
    • выходы: XLR;
    • входное сопротивление: 22 кОм;
    • выходное сопротивление: 75 Ом;
    • выходное сопротивление на наушники: 22 Ом;
    • регулировка уровня звука: от -80 дБ до +6,6 дБ;
    • регулировка уровня звука на наушники: от -65 дБ до +14,9 дБ;
    • диапазон частот: 10 - 100000 Гц;
    • отношение сигнал шум: 96 дБ;
    • динамический диапазон: 116 дБ;
    • размеры: 215 x 220 x80 мм;
    • вес: 2.1 кг;
    ХКомплектация:
    • микшер 2Control;
    • кабель силовой;
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      96
    Отзывы 4
    ДГ
    дмитрий из Россия14.05.2013
    0
    Скажите, а ктонить сравнивал его с аудитором? Как по звуку?
    D
    Donpedro из Россия14.05.2013
    0
    ....Купил на той неделе для мониторинга своей музыки - слишком большая была разница в качестве сведения трека в наушниках и мониторах. А т.к. часто засиживаюсь допоздна и мониторы слышны соседям - пришлось эту штуковину приобрестЬ. К слову сказать купил СаБ к мониторам еще и наушники Соньку Z1000 диапазоном от 5гц до 88кГц. Всё это воткнул в этот даблконтрол 2861...Относился скептически до того момента, как прослушал свою сведенку в мониторах утром следующего дня. По басам немного перебрал, т.к. видимо заявленные 5 герц в наушниках - весьма условные. А вот всё остальное покатило получше, чем раньше - и с первого раза, включая панораму и отсутствие конфликтов инструментов...честно говоря удивлен сильно. Не понял зачем кнопка DIM(глушит мощу?)...еще немного при стоячем треке прет фон на 80 гц - видимо контур надо проверить...В общем эта фигня похоже работает - первой ручкой (кроссфейдом) - звук перемещается аккуратно вокруг головы, регулируя можно услышать то, что не слышал, и не только артефакты, но и глубину микса...  Пока еще тренируюсь...но, видать, что-то прикольное приобрел. Теперь блин придется всё остальное пересводить...
    И
    Илья из Россия14.05.2013
    0
    Вопрос к специалистам в области техники!, что это за устройство и с каким сопротивлением можно подключать наушники? конкретно сопротивление наушников 600 Ом.
    (на основании 4 отзывов)
        25%
      SPL 2Control 2861
      4 отзыва
