Идеи подарков на 8 марта ->>>
Микрофон студийный СОЮЗ 023 Bomblet Deluxe
1 отзыв
159 990 руб.
Код товара: 149197
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Отдавая дань уважения истории родного города Тулы, компания возрождает тот же процесс воронения, который использовался для первоначальной серии Brass Black.
Процесс воронения для 023 - это действительно нечто особенное. Команда компании "Союз" использует модернизированную латунную версию традиционного корпуса микрофона и подвергает его процессу пассивации для достижения его уникального оттенка и налета.
При окислении латуни на корпусе микрофона образуется защитный слой из магнетита. Конечный результат - единственная в своем роде отделка для полевого микрофона мирового класса.
Как и его предшественники, модель 023 Brass Black будет выпущена ограниченным тиражом. Всего будет изготовлено и распределено для выпуска по всему миру 80 штук черных микрофона. 023 Brass Black сочетает в себе фирменный звуковой характер оригинального 023 со стильной отделкой этой уникальной серии микрофонов.
Чистый звук, трансформаторный окрас, мягкие верхние частоты и быстрый транзиентный отклик — все это вы найдете в 023 the Bomblet, универсальном микрофоне для записи любого источника — от вокала до барабанов и гитарных усилителей.
Cглаживая агрессивные тона ярких инструментов за счет мягкого верха, 023 the Bomblet выдаёт элегантный звук и при этом не жертвует важными транзиентами. 023 the Bomblet - крайне простой в использовании микрофон. Вне зависимости от расположения и дистанции, от него можно ожидать полный и сбалансированный звук. Благодаря своему мягкому характеру, 023 the Bomblet становится первоочередным выбором для вокалистов, которые ищут теплый звук с приятным окрасом и без излишнего верха.
На более громких и насыщенных низкочастотных источниках, таких как электрогитара или бас-барабан, 023 the Bomblet дает плотный, собранный звук, который передает всю нижнюю частотную составляющую вашего инструмента с безупречной чистотой. Это позволяет аккуратно вложить запись в плотный микс. Для большинства конденсаторных микрофонов, вся магия звука заключается в капсюле.
В случае с SU-023 за основу был взят легендарный ЛОМО 19А21, который в свою очередь разрабатывался на базе AKG CK12. После дальнейших доработок и настроек на фабрике СОЮЗ, капсюль выдает элегантный мягкий звук, с особенно приятной и «собранной» серединой.
Микрофон поставляется в комплекте с аттенюатором -20 дБ, держателем, и деревянной коробочкой из дуба для хранения микрофона. Звук и качество изготовления позволяют этому микрофону удерживать лидерскую позицию в своём классе. Попробуйте его в своей студии и убедитесь в этом лично.
  • эксклюзивная лимитированная серия Brass Black;
  • обновленный корпус из латуни с уникальной окраской;
  • насыщенные низы, отчетливая середина и мягкий верх;
  • поставляются в комплекте с аттенюаторами -20 дБ;
  • уникальный капсюль собственной разработки;
  • кастомный трансформатор добавляет окрас и глубину звука;
  • поставляется в дубовых шкатулках ручной работы;
  • 100% сделаны вручную на заводе СОЮЗа в Туле;
  • капсюль - две 33мм мембраны (одна с золотым напылением).
  • микрофон;
  • деревянная шкатулка;
  • аттенюатор;
  • держатель паук;
  • клипса;
  • микрофонный кабель;
    кардиоидная
  • Диаметр капсюля, мм
    33
    18
    140
    30
  • Размер диафрагмы
    с малой мембраной
  • Тип микрофона
    конденсаторный
  • Фантомное питание
  • Формат звукового сигнала
    моно
    Россия
Отзывы 1
Даниил из Москва24.10.2024
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    159 990 руб.
