Большая распродажа ->>>
Микшерный пульт SOUNDCRAFT EPM8
Код товара: 90091
    Компания Soundcraft является одним из лидеров в производстве микшеров и зарекомендовала себя как надежный и высокотехнологичный производитель.
    Самой бюджетной из представленных серий микшерных пультов, является серия аналоговых микшерных пультов Soundcraft EPM, которая аналогична по функциям предшествующей серии Soundcraft Spirit E и отличается лишь схемотехникой микрофонных предусилителей.
    Одним из представителей данной серии является микшерный пульт EMP6, который выполнен в компактном корпусе и имеет обновленный дизайн. Компактность обеспечивается применением новых 60 мм фейдеров, которые являются более точными, надежными и хорошо себя зарекомендовавшими в других сериях микшерных пультов.
    soundcraft_apm8
    Наличие моноканалов
    Пульт имеет 6 моноканалов, каждый из которых оснащен микрофонным XLR входом, линейным 1/4″ jack входом, 1/4″ jack входом INSERT и регулятором уровня (от +5 дБ до +60 дБ).
    Наличие стереоканалов
    Пульт имеет 2 стереоканала для подключения 3-х полюсных 1/4″ jack разъемов. Стереоканалы используются для подключения клавишных инструментов, драм машин, синтезаторов, кассетных устройств или устройств обработки сигнала. Данные входы являются симметричными и поддерживают высококачественный сигнал. При специальной разводке 1/4″ jack разъемов позволяется использовать несимметричный сигнал, при этом длина кабеля должна быть минимальной.
    Эквалайзер
    Встроенный эквалайзер имеет возможность осуществлять точную настройку звука при помощи изменения звуковых частот и позволяет добиться более лучшей разборчивости речи на концертных программах.
    Для моноканалов предусмотрен 3-х полосный эквалайзер с возможностью изменять частоты в среднем, низком и высоком диапазоне. В среднем диапазоне видоизменения частот разрешается от 150 до 3500 Гц.
    Также имеются регуляторы уровня внешних эффектов Aux Sends, которые используется для установки отдельных миксов для FOLDBACK, EFFECTS или записи, регулятор панорамирования PAN, который устанавливает уровень сигнала на определенном канале (левый или правый канал), кнопка PFL, отвечающая за прослушивание в наушниках, кнопка MUTE, отвечающая за отключения сигнала на канале и общий регулятор громкости канала.
    Как и моноканалы, стереоканалы также имеют высокоточный 2-х полосный эквалайзер с ручками регулировки частоты, ручками посыла на внешний процессор эффектор, регулировкой баланса, кнопками PFL, MUTE и общим регулятором громкости.
    soundcraft_apm8
    Мастер-секция
    Мастер-секция оборудована регуляторами управления общей громкостью, индикатором наличия питания, индикатором PFL, который показывает, что на одном из каналов включено прослушивание в наушниках, 10 сегментный индикатор уровня сигнала, кнопки выбора позиции 2 TRACK и AUX MASTER, регуляторы управления громкостью мониторов и наушников.
    Также эта секция имеет специальную кнопку включения фантомного питания для возможности подключения конденсаторных микрофонов, 1/4″ jack вход для наушников, RCA 2 TRACK вход и RCA AUT RECORD, 2 х 1/4″ jack входа INSERT, 2 х XLR выхода на активную акустику, 2 х 1/4″ jack выхода на мониторы и 2 х AUX выхода для возможности подключения внешних процессоров эффектов.
    Способы установки
    Пульт выполнен в прочном металлическом корпусе и может быть установлен на ровную горизонтальную поверхность (стол или т.п.). Также имеется возможность установки в 19″ стойку или шкаф (используется специальное крепление, которое не входит в комплект поставки).
    Микшерный пульт SOUNDCRAFT EPM8 – это качественное и недорогое решение для небольшой студии, репетиционной базы или кафе. Тут есть 8 моно-каналов с микрофонными предусилителями и 2 стерео-канала – этого вполне достаточно для стандартной рок-группы из 3-5 человек. На каждом моно-канале есть трёхполосный эквалайзер с параметрической серединой, а на стерео-каналах – обычные двухполосные эквалайзеры. Пульт имеет богатые возможности по коммутации: подключение внешнего процессора эффектов, вход и выход на разъёмах RCA, выход на мониторы, выход на наушники, XLR выходы на активные колонки
    Данная серия микшеров аналогична по функциям серии Soundcraft Spirit E и отличается схемотехникой микрофонных предусилителей (модель GB-30), которые используются в сериях GB4, GB8 и LX7II. Микшер выполнен в более компактном корпусе и стилизован в едином духе с новыми сериями Soundcraft. Компактность обеспечивается применением 60мм фейдеров, точных, надежных и хорошо себя зарекомендовавших в других моделях Soundcraft.
    • 8 моноканалов; 2 стереоканала;
    • 2 конфигурируемых аукс-шины;
    • разъёмы XLR и jack;
    • входы tape-in и выходы записи на RCA;
    • 3-полосный EQ с параметрической серединой;
    • 2-полосный EQ на стерео-входах;
    • TRS разъемы на инсертах на всех моно-входах и стерео-выходе;
    • Десятисегментный светодиодный индикатор;
    • Интуитиная система соло;
    • Выход на наушники;
    • Легко монтируется в рэк;
    Характеристики:
    • Шум (22 Гц-22 кГц, полоса измерения)
    • Mic EIN @ Max Gain, 150 Ом сопротивление источника-128dBu;
    • Mix @ Макс, фейдеры вниз <-85dBu;
    • Перекрестные помехи (тип. @ 1 кГц);
    • Канал mute> 96 дБ;
    • Fader отсечки (отн +10 знак)> 96 дБ;
    • Aux посыл pot offness> 86 дБ;
    • Частотный отклик;
    • Mic / Line вход на любой выход + / - 0,5 дБ 20 Гц - 20 кГц;
    • THD + шум;
    • 30 дБ усиления микрофона, вход-30dBu;
    • Микс out, фейдер макс @ 1 кГц <0.007%;
    • Входной и выходной сопротивлений;
    • Микрофонный вход 2.4kОм;
    • Линейный вход 11kОм;
    • Стерео вход 100 кОм;
    • Выходы 75Ом;
    • Входные и выходные уровни;
    • Микрофонный вход максимальный уровень +17 дБ;
    • Линейный вход максимальный уровень +30 дБ;
    • Стерео вход максимальный уровень +30 дБ;
    • Mix output макс уровень +20 дБ;
    • Наушники (@ 200 Ом) 300 мВт;
    • EQ EQ Bands (моно вход) +/- 15dB;
    • Lo 80Hz Mid (переменная) 140Hz – 3kHz;
    • Hi 12kHz;
    • Q 1.5 EQ Bands (стерео вход) +/- 15dB;
    • Lo 80Hz;
    • Hi 12kHz;
    • размеры 280х90.5х362 мм;
    • вес: 5 кг;
    Soundcraft
    Внутренняя шина обработки
    аналоговая
    Количество каналов
    0.007
    Разрядность ЦАП, бит
    16
    , RCA
    RCA
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    128
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    48000
