Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микшерный пульт Soundcraft EFX 8
    Soundcraft EFX8 – это студийный 10-канальный линейный микшер с микрофонными/линейными монофоническими и стереофоническими входами. У устройства есть фантомное питание, что позволит работать с конденсаторными микрофонами. Основная «изюминка» микшера – встроенный процессор эффектов AudioDNA, который используется в оборудовании марок Digitech и Lexicon (включая легендарный процессор Lexicon MX400), а основная схемотехника устройства позаимствована у микшеров Soundcraft серии EPM. Всего доступно 32 эффекта, которые можно индивидуально регулировать тремя ручками в эффект-секции. Внутренняя обработка данных производится с разрядностью 24 бита.
    На борту Soundcraft EFX8 находятся 8 микрофонных входов XLR. Линейные источники подключаются в небалансные TS-разъемы, также есть два стереоканала. На восьми основных каналах есть ручки гейна с усилением до 60 дБ, трехполосные полупараметрические эквалайзеры в виде ручек с усилением/ослаблением до +15/-15 дБ и канальные фейдеры уровня с усилением до +10 дБ. Наконец, на всех каналах есть светодиодные пик-индикаторы, показывающие опасное превышение уровня. На стереофонических каналах – трехполосные графические эквалайзеры. У устройства одна шина с ручками регулировки на каждом канале, там же можно найти ручку FX для управления степенью воздействия на канал встроенным процессором эффектов. Выходы представлены двумя разъемами XLR-M, дополнительным стереовыходом MONITOR OUT на двух разъемах TS с отдельной ручкой регулировки уровня и TRS-выходом на наушники, так же со своей ручкой. Также над мастер-выходами есть два разъема инсертов, а левее – два дополнительных RCA-входа 2TK и RCA-выхода REC OUT. В мастер-секции можно также найти кнопку включения фантомного питания +48 Вольт, 10-сегментный двухканальный индикатор уровня со светодиодами клиппирования и мастер-фейдеры для регулировки уровня звука в выходном стереоканале. Soundcraft EFX8 является превосходным студийным профессиональным микшером, обеспечивая достаточное количество каналов, разнообразие функциональных возможностей и высокое качество звука.
    Особый акцент при создании Soundcraft EFX уделялся качеству сборки и качеству передачи аудио, при этом рабочая поверхность должна была остаться простой в использовании и соответствующей профессиональному диапазону Soundcraft. Soundcraft EFX использует микрофонный преамп GB30 с высоким уровнем прозрачности (спроектированный Грэмом Бритом к 30-тилетнему юбилею компании, и используемый также на профессиональных консолях большего размера серий LX7ii и GB). Soundcraft EFX предлагает все свойства Soundcraft EPM, особенно замечательны из которых конфигурируемый aux send, металлические разъемы XLR и 1/4", стерео входы RCA для воспроизведения и стерео выходы RCA для записи, 3-хполосный эквалайзер с развернутым диапазоном средних частот на моно входах, 3-хполосный эквалайзер на двух стерео входах, разъемы TRS, семисегментный светодиодный индикатор уровня и выход на наушники.
    • студийный аналоговый микшер начального уровня;
    • 10 каналов (8 микрофонных/линейных + 2 стереоканала);
    • трехполосные полупараметрические эквалайзеры на каналах 1-8 с двумя ручками регулировки средних частот;
    • встроенный процессор эффектов AudioDNA;
    • обработка данных с разрядностью 24 бита;
    • 32 эффекта с настройкой параметров;
    • длинные канальные фейдеры и раздельные мастер-фейдеры для правого и левого каналов;
    • входы XLR, 1/4" TS Jack и RCA, инсерты и возвраты;
    • двухканальный индикатор уровня, 10 сегментов;
    • подключение футсвитча;
    • Интуитивная и понятная система;
    • выход для подключения наушников;
    • удобство в установке и использовании;
    • микшер;
    • силовой кабель;
    • Внутренняя шина обработки
      цифровая
    • Количество каналов
      8
      0.02
      , RCA
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Форм-фактор
    Soundcraft EFX 8
