Аудиоинтерфейс
Sound Devices Scorpio
    Компания Sound Devices анонсировала выпуск компактного флагманского 32-х канального микшерного рекордера Scorpio, предназначенного для студийной и концертной работы. Устройство расширяет линейку интерфейсов производителя и является самым многофункциональным прибором от Sound Devices. Начинка интерфейса включает в себя 64 битный движок с тремя FPGA схемами и шестью ARM процессорами, которые обеспечивают внушительную производительность и высококачественный звук. Динамический диапазон устройства составляет 120 дБ, поддерживаются режимы частоты дискретизации до 192 кГц. Scorpio имеет на борту 16 микрофонных предусилителей A класса с низким уровнем шума и усилением 76 дБ, которые предлагают лучшие характеристики из всех разработок производителя.
    Рекордер имеет множество входов и выходов и позволяет осуществлять их полную маршрутизацию на усмотрение пользователя. Sound Devices Scorpio предоставляет возможность для записи большого количества материала без стороннего оборудования. Интерфейс оснащен разъемами для подключения SD карт, а также встроенным SSD диском на 256 GB. Для обработки поступающего сигнала доступны встроенные фильтры, эквалайзеры, лимитеры, компрессоры и другие эффекты. Управление рекордером возможно осуществлять используя сенсорный дисплей предоставляющий доступ ко всеми настройкам, через программное обеспечение при подключении к ПК (USB 3 и type-c), либо по bluetooth (v5.0 BLE) через специальное приложение для Android.
    Питание Scorpio возможно от внешнего адаптера или от специальной батареи, входящей в комплект вместе с зарядным устройством. Коммутационные возможности устройства: 2 порта Dante 32 входа/выхода, 16 XLR/TA3/TA5 входов, 12 выходов XLR/TRS/TA3/Hirose, два выхода для наушников TRS/TA5, 8 выходов AES3, World Clock. Используя опциональное крепление SL-Riser, к микшеру может быть подключен адаптер SL-6 с установленными приемниками беспроводной передачи звука (Audio Ltd А10-RX или Lectrosonics SRb, SRc, SRc-941 и т.д.). По размеру Scorpio приблизительно совпадает с 688, поэтому для него подходит кофр CS-688.
    Связь через Ethernet
    Scorpio поддерживает аудио через Ethernet для 32 каналов Dante In и Out, которые к тому же могут работать с AES67. Передача данных обеспечивается 2 автономными портами Ethernet 1 Гбит/с. Связь рекордера также обеспечивают гнезда USB-C (USB 3.1 тип 1) и USB-A. Записывающее устройство Sound Devices имеет три схемы FPGA и шесть процессоров ARM, способных обеспечивать мощность, требуемую для выполнения наиболее сложных задач.
    • 6 микрофонных/линейных входов;
    • 16 малошумящих микрофонных предусилителей;
    • 32 входа, 12 шин, 36 микшируемых дорожек;
    • 32 канала входа/выхода Dante;
    • Встроенный SSD диск 256GB;
    • 2 слота для карт памяти SD;
    • 3-х полосный эквалайзер;
    • частота дискретизации: 44,1/47,952/48/48,048/88,2/96/192 кГц;
    • USB-A для подключения клавиатуры;
    • USB-C для записи данных;
    • аудио рекордер.
    • Количество каналов записи
      2
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      32/192
      256
      металл
    • Объем памяти, ГБ
      256
    • Поддерживаемые карты памяти
      SD
      USB-A
      XLR Mini
      , XLR Mini,
    • Фантомное питание
    • Форматы записи
      wav
      , aac
