Пользуясь успехом одобренной критиками модели Sound Blaster Roar, Sound Blaster Roar Pro поднимает планку для портативных Bluetooth-аудиосистем за счет наличия пяти динамиков с двумя мощными усилителями. Динамик Roar Pro также создан для профессионалов. Подключите его к Creative iRoar Mic (продается отдельно) и получите персональный переносной громкоговоритель для презентаций, конференций или даже караоке!
Наследие Sound Blaster Roar
Сохраняя верность наследию Sound Blaster Roar, портативный Bluetooth-динамик Roar Pro все так же обладает одобренным критиками фирменным звучанием и выходит за рамки ограничений законов акустики, вмещая фантастические компоненты и технологии для получения мощного звука в компактном корпусе размером не больше брошюры. Теперь Roar Pro поднимает планку для портативных Bluetooth-динамиков за счет следующих улучшений: усовершенствованная система из пяти динамиков, три предустановленных аудиопрофиля, более длительное время автономной работы и возможность превращения в громкоговоритель после сопряжения с микрофоном iRoar Mic (продается отдельно).
- Усовершенствованная система из пяти динамиков: более чувствительные динамики, позволяющие сделать звук громче и ярче
- Три предустановленных аудиопрофиля: «Теплый», «Нейтрально» или «Энергичный» в зависимости от музыкального жанра и Ваших предпочтений;
- Более длительная автономная работа (10 часов): больше времени работы аккумулятора благодаря оптимизированной электронике
- Громкоговоритель при использовании с iRoar Mic (продается отдельно): упрощает обращение к аудитории на презентациях и конференциях и даже позволяет петь любовные серенады
Активный 2,5-дюймовый динамик обеспечивает впечатляющее звучание басов. Звук направляется вверх, что позволяет не только стабилизировать динамик, но и расширить звуковое пространство, чтобы качество звука не зависело от местоположения слушателя.
Дополнительное улучшение звучания басов
Кроме того, динамик оборудован двумя расположенными друг напротив друга боковыми пассивными излучателями, которые значительно расширяют звуковое пространство.
Акустически оптимизированная конструкция динамика
Моноблочный корпус с внутренними ребрами содержит небольшое количество внутренних компонентов, вибрирующих независимо друг от друга. Это означает меньшие потери энергии и более высокое качество звука.
Компактные, мощные высокочастотные динамики
Надежные и легкие улучшенные высокочастотные динамики обеспечивают сбалансированное звучание высоких частот. Два этих высококачественных 1,5-дюймовых динамика также предназначены для рассеивания высоких частот в дальней зоне.
Конструкция с двухполосным усилением: два усилителя, а не один
В большинстве портативных динамиков для воспроизведения всего звукового спектра используется только один усилитель. В конструкциях с одним усилителем большая часть мощности расходуется на воспроизведение низких и средних частот, передача же высоких частот при этом страдает. В отличие от таких конструкций, в модели Roar Pro используется два усилителя: один выделен для средних и низких частот, а второй — для высоких. Это позволяет динамику обеспечивать безукоризненно чистое, высококачественное, хорошо сбалансированное звучание при воспроизведении музыки. Направленный вверх низко- и среднечастотный динамик расположен горизонтально, что понижает центр тяжести устройства, обеспечивая большую стабильность конструкции.
Рассеивание звука для заполнения пространства
В то время, как многие другие портативные динамики воспроизводят тихий, ограниченный звук, звучание, которое обеспечивает Roar Pro, полностью заполняет пространство. Это достигается благодаря использованию в Roar Pro динамиков для рассеивания высоких частот в дальней зоне, которые передают звук дальше, чем другие динамики этого класса. Добавьте к этому корпус с противолежащими пассивными излучателями, обеспечивающий заполнение комнаты звуком, качество которого не зависит от местоположения слушателя.
Roar: бескомпромиссный мощный звук
В большинстве портативных динамиков приоритет отдается либо мощности звука в ущерб качеству, либо наоборот. Это лишает потребителей возможности выбора. Модель Roar Pro нарушает все правила. По умолчанию она воспроизводит сбалансированный, высококачественный звук. Когда же необходимо обеспечить мощный звук (например, на больших вечеринках и различных мероприятиях), можно мгновенно увеличить громкость, глубину и объемность звучания, нажав кнопку Roar.
Terabass: выразительные басы даже на низкой громкости
TeraBass от Roar Pro — это интеллектуальная функция, которая усиливает низкие частоты для компенсации потерь воспринимаемого баса во время прослушивания на низком уровне громкости, например ночью или не в лучшей акустической среде. Уровень компенсации баса будет снижаться при повышении уровня громкости воспроизведения, пока не достигнет максимального динамического выхода, когда обработка не применяется. Кроме того, если компенсация баса не нужна, функцию TeraBass можно просто отключить.
Несколько аудиопрофилей
Выводите музыку своего любимого исполнителя за привычные рамки. В Roar Pro можно активировать разные предустановленные аудиопрофили, используя удобный трехпозиционный переключатель. Выберите профиль «Теплый» для успокаивающего звучания, «Нейтрально» — для сбалансированного и «Энергичный» для ярких впечатлений.
MEGASTEREO: БОЛЕЕ ШИРОКАЯ ЗВУКОВАЯ СЦЕНА
Динамик Roar Pro уже сам по себе обеспечивает поразительное стереозвучание. Теперь представьте, каким будет результат, если взять два динамика Roar Pro! Возьмите кабель MegaStereo Cable и соедините два динамика Roar Pro, чтобы получить впечатляющее стереозвучание каналов «левый+левый» и «правый+правый» для достижения более широкой звуковой сцены, которая подарит Вам еще более мощный, всеохватывающий звук!
Высококачественный беспроводной звуковой сигнал
Улучшенные высококачественные аудиокодеки — aptX Low Latency и AAC
Модель Roar Pro поддерживает последнее новшество технологии Bluetooth — кодек aptX® Low Latency. Этот кодек настоятельно рекомендуется для синхронизации звукового и видеосигнала, что будет идеальным вариантом для получения максимального удовольствия от использования системы. В отличие от многих беспроводных динамиков премиум-класса, модель Roar Pro также поддерживает aptX и AAC — улучшенные кодеки HD, которые поддерживают высококачественную передачу звукового сигнала через Bluetooth. Эти кодеки крайне важны для обеспечения великолепного звучания по беспроводной связи, и они также поддерживаются на фирменных телефонах Android или iPhone.
Высококачественный беспроводной звуковой сигнал для компьютера
Кроме того BT-W2 USB Transceiver (продается отдельно) с поддержкой Bluetooth и aptX делает возможной потоковую передачу высококачественной стереомузыки с компьютера или ноутбука без проводов. Для простой установки данного устройства не требуется программное обеспечение: просто подключите и пользуйтесь!
Персональный переносной громкоговоритель нового поколения
Созданный для профессионалов, этот мощный Bluetooth-динамик одновременно является персональным переносным громкоговорителем, который поможет Вам неотразимо выступить на презентации, конференции, занятии и даже в караоке! Просто подключите Roar Pro к iRoar Mic (продается отдельно) — и Вы готовы выйти на сцену.
Сверхлегкий однонаправленный микрофон
При весе всего 30 грамм и с 10-часовой работой аккумулятора2 микрофон iRoar Mic (продается отдельно) можно взять в руки, прикрепить к одежде или подвесить — в любом положении он обеспечит нужную передачу речи. iRoar Mic также имеет гнездо линейного входа, которое позволяет микшировать музыку с мобильного устройства, открывая для Вас все преимущества беспроводного караоке!
Теперь можно зажигать весь день напролет
Имея такой же емкий встроенный литий-ионный аккумулятор на 6000 мА•ч, как и Sound Blaster Roar, Roar Pro может работать автономно вплоть до 10 часов благодаря оптимизированной электронике. Теперь можно наслаждаться непрерывным потоком хитов от заката до рассвета.
Зарядка через usb
Заряд на исходе? Не волнуйтесь, у Вас есть два способа подзарядить Roar Pro: с помощью адаптера питания из комплекта поставки для быстрой зарядки3 и/или с помощью Micro USB.
Зарядка двойного назначения
Roar Pro также выступает в роли аккумуляторного блока для Вашего смартфона, если Вам вдруг понадобится резервный источник питания.
Подключение
Подключайте Roar Pro в беспроводном режиме к смарт-устройствам через Bluetooth. Функция Creative Multipoint позволяет одновременно подключать к динамику Roar Pro два стереоустройства Bluetooth и легко переключаться между ними.
NFC
Функция Near Field Communication (NFC) делает подключение к динамику Roar Pro проще и эффективнее.
Просто коснитесь, чтобы подключить свои устройства с поддержкой NFC к Roar Pro, и можно начинать вечеринку.
Устройство громкой связи bluetooth
Отвечайте на звонки в режиме «свободные руки» даже во время прослушивания музыки. Динамик Roar Pro имеет встроенный микрофон и при сопряжении со смартфоном через Bluetooth выступает в роли беспроводного устройства громкой связи! По завершении звонка автоматически возвращается музыка.
Microsd: ваш альтернативный источник звука
Встроенный mp3-плеер
Теперь можно воспроизводить целые музыкальные коллекции5 непосредственно на динамике Roar Pro без использования смартфона. Просто вставьте карту памяти microSD с Вашими любимыми песнями и нажмите кнопку воспроизведения, чтобы насладиться фантастическим звучанием.
Встроенный диктофон
Roar Pro позволяет записывать деловые переговоры с партнером или разговор с другом за чашкой кофе всего одним касанием кнопки. Можно даже записывать входящие звонки, если Roar Pro используется как устройство громкой связи.
Устройство чтения карт microsd
Roar Pro выполняет роль Вашего личного диспетчера файлов, который позволяет передавать мультимедиа между компьютером и картой памяти microSD с помощью кабеля Micro USB.
Аудиоустройство usb
Внешняя система Sound Blaster как аудиоустройство USB
Roar Pro — это нечто большее, чем просто беспроводной динамик для смарт-устройств. Пользователи могут подключить свои устройства к ПК или компьютерам Mac через Micro USB и наслаждаться воспроизведением чистого цифрового звука.
Подключение динамика через Micro USB делает возможной обработку звука на компьютере с помощью загружаемого программного обеспечения Sound Blaster Control Panel и обеспечивает свободный доступ к набору технологий SBX Pro Studio™, которые интеллектуально повышают качество звука в режиме реального времени.
Аудиоустройство usb для ps4
Можно также напрямую соединить Roar Pro и игровую систему PlayStation 46 кабелем Micro USB, чтобы погрузиться в атмосферу игры благодаря мощному басу и чистому звучанию.
Линейный вход
Несмотря на наличие беспроводного подключения, можно добавить любимой музыке старомодного шарма. Динамик Roar Pro оснащен встроенным линейным входом 3,5 мм для подключения аналоговых аудиоустройств.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
- Sound Blaster Roar Pro
- Адаптер питания
- Сменные переходники для адаптера питания1
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя/Руководства пользователя для начала работы
