Новый эталонный деэмфазный предусилитель от soulution подключается ко всем аналоговым источникам и задаёт новые стандарты в отношении шума, фазовых искажений, подавления синфазной составляющей и искажений.
Входы для MM, MC и магнитной лентовой головки
Инновационный входной каскад предусилителя 757 обеспечивает исключительное подавление синфазной составляющей без увеличения уровня шума. Это достигается благодаря параллельно включённым прецизионным инструментальным усилителям с широкой полосой пропускания (2 МГц), сверхнизким уровнем шума (плотность шума < -170 дБV/ ) и оптимальным подавлением синфазной составляющей (CMMR > 100 дБ). В результате даже самые слабые музыкальные сигналы чётко улавливаются предусилителем 757.
Благодаря регулируемому входному сопротивлению предусмотрена точная подстройка под ваш магнитный звукосниматель. При конфигурации входа в режим работы с магнитной лентовой головкой (tape head) 757 активирует специальную калибровочную цепь, которая компенсирует спад амплитуды, вызванный несовершенствами магнитной головки.
Вход для оптических картриджей
Один из входов 757 предназначен для оптических картриджей DS Audio. Предусилитель 757 оснащён широкополосным трансимпедансным усилителем, оптимизированным для корректного приёма выходного тока оптических картриджей.
Регулировка усиления
Высокоскоростные операционные усилители с ультранизким шумом в сочетании с релейно переключаемыми высокоточными резисторами из металлической фольги образуют 80-шаговый (1 дБ) регулятор усиления. Для каждого канала предусмотрен собственный блок регулировки, что также позволяет настроить баланс.
Чтобы избежать раздражающих щелчков или вредных скачков напряжения во время изменения уровня усиления, в предусилителе 757 используется второе, параллельное управление усилением, которое активируется только в момент переключения. Этот дополнительный, основанный на микросхемах тракт переключения обеспечивает плавную смену усиления без щелчков и хлопков. Как только новый уровень усиления установлен, 757 возвращается к своему основному, превосходящему по звуку каскаду.
- предусилитель/фонокорректор;
- кабель питания;
