Предусилитель-фонокорректор Soulution 755 Phono-Preamplifier Silver
5 019 490 руб.
Код товара: 161434
    • cхема двойного моно с дискретными левым и правым каналами обеспечивает максимальную чистоту звука и практически устраняет перекрёстные помехи
    • для подавления шума от искажённых записей имеется инфразвуковой фильтр IEC (< 20 Гц)
    • аналоговый пассивный регулятор громкости контролирует как громкость, так и баланс
    • управление осуществляется с помощью кнопок на передней панели и поворотного регулятора
    • два выделенных источника питания: один для аудиосистем и один для цифровых схем. Для питания аудиокаскадов используется инновационная схема, подобная усилителю, обеспечивающая чрезвычайно стабильное напряжение питания
    Фонокорректор Soulution 755 — флагманский фонокорректор / предусилитель Soulution. Слабые сигналы картриджей с подвижной катушкой с чрезвычайно низким выходным сигналом создают реальные проблемы для аналоговых схем, чтобы добиться низкого уровня шума, низкого уровня искажений, высокого разделения каналов и максимальной линейности, обеспечивая при этом усиление более 80 дБ, что эквивалентно повышению уровня сигнала на 10 000 дБ. – при этом он должен демонстрировать точное поведение по уровню и фазе, строго придерживаясь стандартов выравнивания RIAA-IEC.
    Предварительный усилитель Soulution 755 Phono легко соответствует этой сложной спецификации: теперь аналоговые записи действительно могут звучать наилучшим образом. Они самые захватывающие.
    Несимметричная схема обеспечивает минимальное количество компонентов на пути прохождения сигнала. Схема двойного моно с дискретными левым и правым каналами обеспечивает максимальную чистоту звука и практически устраняет перекрестные помехи. Выбор входа (включая заземляющее соединение) осуществляется полноценным реле. А входная буферизация гарантирует, что 755 обеспечивает щадящую нагрузку на картриджи. Для всех трех входов (2 × MC, 1 × MM) коэффициент усиления и оконечный импеданс выбираются свободно. Для подавления шума от искаженных записей имеется инфразвуковой фильтр IEC (< 20 Гц), который защитит громкоговорители от опасных отклонений диффузора. Также можно выбрать монорежим.
    Аналоговый пассивный регулятор громкости использует высокоточные малошумящие резисторы из металлической фольги и контролирует как громкость, так и баланс. Для блокировки пиков переключения во время изменения громкости, которые могут быть опасны для усилителей мощности, используется второй регулятор громкости с PGA (усилитель с программируемым усилением). Активен только при изменении громкости, он похож на потенциометр и позволяет плавно регулировать громкость без щелчков. Как только новый желаемый уровень выбран, блок возвращает управление прецизионным резисторам.
    Если предусилитель Soulution 755 Phono подключен не напрямую к усилителю мощности, а к линейному предусилителю, регулятор громкости можно полностью отключить из тракта прохождения сигнала.
    Трудности, связанные с созданием идеального фонокорректора, огромны и представляют собой «единицу сопротивления» для каждого разработчика высококачественных аудиоусилителей. Ожидается, что при усилении до 80 дБ (что соответствует коэффициенту усиления 10 000) усилитель будет демонстрировать истинное поведение по уровню и фазе, то есть сверхширокополосное качество (внутренняя полоса пропускания усилителя 1 МГц/– 3 дБ). В то же время это необходимо для компенсации кривой выравнивания в соответствии со стандартами RIAA-IEC. Это можно реализовать только с помощью концепции многокаскадного усилителя с использованием компонентов высшего качества.
    Никакие удаления в источнике воспроизведения музыки не являются ключевыми, поэтому выходной каскад высшего качества является обязательным. Мы используем ту же схему, что и для предусилителя Soulution 725. Широкополосный выходной каскад основан на оптимизированной схеме со специальными силовыми транзисторами, которые дополнительно линеаризуются аналоговой вычислительной сетью и имеет полосу пропускания 40 МГц (– 3 дБ). Благодаря такой скорости отклика все музыкальные детали воспроизводятся реалистично, создавая трехмерный пространственный звук, доставляющий настоящее удовольствие от прослушивания.
    Ключом к хорошему звучанию компонента источника звука является стабильный, бесшумный источник питания, особенно для аудиосистем. Модель 755 оснащена двумя выделенными источниками питания: один для аудиосистем и один для цифровых схем. Для питания аудио каскадов используется инновационная схема, подобная усилителю, обеспечивающая чрезвычайно стабильное напряжение питания. Благодаря накопительной емкости более 500 000 мкФ он обеспечивает практически неограниченный импульсный ток для аналоговых цепей. Шины передают эту мощность через фонокорректор Soulution 755 без каких-либо потерь. Уникальная концепция в мире аудио!
    Фонокорректор Soulution 755 управляется с помощью кнопок на передней панели и поворотного регулятора. Дополнительные функции можно использовать для оптимизации и согласования всей аудиосистемы с различными компонентами.
    • предусилитель/фонокорректор;
    Soulution
    RCA ,
    , RS-232 ,
    RJ45
    USB-A
    RCA ,
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MM
    MC
    Швейцария
