Блок питания Soulution 750 PSU Power Supply Silver
923 590 руб.
Код товара: 161433
    • разработан специально как опциональное дополнение для флагманского фонокорректора Soulution 755 Phono и предусилителя Soulution 750 Pre
    • ультранизкий уровень шума: использует многоступенчатую систему фильтрации и высокоточные регуляторы напряжения, которые подавляют шумы до экстремально низких значений, недоступных для большинства измерительных приборов
    • импульсное питание: применение фирменных высокочастотных импульсных источников питания аудиофильского класса обеспечивает высокую эффективность и мгновенную реакцию на изменения нагрузки
    • огромный запас мощности: общая емкость фильтрующих конденсаторов составляет более 500 000 мкФ, гарантируя стабильное питание без просадок
    • полная изоляция: вынос силовой части в отдельный корпус полностью изолирует трансформаторы и выпрямители от чувствительных аудиосхем, минимизируя помехи
    • массивный корпус из авиационного алюминия выполняет функцию эффективного теплоотвода и электромагнитного экрана
    • двойное моно: внутренняя архитектура построена по принципу двойного моно, обеспечивая идеальное разделение каналов
    • блок питания не имеет кнопки включения на передней панели, работая только при подключении к основному устройству
    Внешний блок питания Soulution 750 PSU представляет собой бескомпромиссное инженерное решение, разработанное специально для вывода звучания фонокорректора 755 и предусилителя 750 на абсолютно новый качественный уровень. В основе философии швейцарского бренда лежит принцип максимальной чистоты энергии, так как любой шум или нестабильность в цепи питания неизбежно отражаются на конечном аудиосигнале. Устройство выполнено в массивном корпусе из авиационного алюминия, который не только эффективно отводит тепло, но и служит надежным экраном, защищающим чувствительные аудиоцепи от электромагнитных и радиочастотных помех.
    Внутренняя архитектура блока построена по принципу двойного моно с использованием инновационных импульсных источников питания аудиофильского класса, работающих на сверхвысоких частотах. Это позволяет добиться невероятной скорости реакции на динамические изменения в музыке и обеспечить практически неограниченный запас по току. Суммарная емкость фильтрующих конденсаторов превышает пятьсот тысяч микрофарад, что гарантирует идеальную стабильность напряжения даже в моменты пиковых нагрузок. Особое внимание уделено системе многоступенчатой фильтрации и высокоточным регуляторам напряжения, которые подавляют шумы до уровня, находящегося за пределами возможностей современных измерительных приборов.
    Подключение к основному устройству осуществляется через специализированный многожильный кабель с массивными разъемами, обеспечивающими минимальное переходное сопротивление. Применение внешнего блока 750 PSU позволяет полностью изолировать силовые трансформаторы и выпрямители от сигнальных модулей, что радикально снижает уровень фонового шума и расширяет динамический диапазон. В результате звучание аудиосистемы приобретает исключительную прозрачность, трехмерную глубину сцены и безупречную артикуляцию в низкочастотном регистре. Аппарат лишен традиционных выключателей на передней панели, подчеркивая свой статус вспомогательного, но критически важного компонента, который работает в идеальном тандеме с флагманскими приборами серии 7. Вес и габариты устройства соответствуют полноразмерным компонентам Soulution, что позволяет гармонично интегрировать его в стойку. Это устройство адресовано самым требовательным аудиофилам, для которых важны тончайшие нюансы музыкального полотна и полное отсутствие цифрового или электрического «налета» в звуке.
    • блок питания;
    Soulution
    Швейцария
